首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 10kV电缆导体截面大小
P:2006-11-10 16:57:13
那位能告诉YJV-22 8.7/15 300mm2电缆的导体截面直径是多少的,谢谢
line wire - 外线,线路导线 (0) 投诉
P:2006-11-10 18:19:45
20.6mm
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
P:2006-11-11 23:14:02
20.6mm怎么算出来的?
oxygen bomb test - 氧弹试验,氧气弹试验<测定金属线老化效应的一种方法> (0) 投诉
P:2006-11-13 11:45:53
谢谢了,但我还想知道它的导流量是多大,哪位能告诉我.
high-speed - 高速 (0) 投诉
P:2006-11-13 18:24:24
大概是580A
critical temperature - 临界温度 (0) 投诉
P:2006-11-13 18:48:52
载流只能是参考值,它与敷设类型,穿管还是电缆沟如果是直埋,与土壤性质都有关系,应该通过计算得出.手册上给出的仅供参考,也可在使用条件不严时,直接采用。
blasting cable - 爆破用电缆 (0) 投诉
P:2006-12-12 19:46:20
载流量是导体温度保持在90度时的电流,它与电缆的敷设环境及电缆结构有很大的关系
performance test - 性能测试 (0) 投诉
P:2006-12-20 11:27:51
2*sq.(标称截面/0.9/pi()), 保留一位小数.
wire shears - 线剪 (0) 投诉
P:2006-12-20 20:52:35
想了解多一点!
auxiliary device - 辅助装置 (0) 投诉
P:2011-03-19 13:04:30
学习
steam-heated bitumen pot - 蒸汽加热沥青缸 (0) 投诉
