首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 交联辐照的辐照剂量和线缆皮厚有关吗?
P:2020-12-14 14:10:20
请教一下,交联辐照的辐照剂量和线缆皮厚有关吗?有相关计算公式的资料吗?
rig - 索具装备,钻探设备,钻探平台,钻塔,配备,装配 (1) 投诉
P:2020-12-14 15:11:02
无关
inoxidizability - 非氧化性 (1) 投诉
P:2021-01-08 11:16:01
无关,辐照剂量与材料有关。正常聚乙烯材料吸收剂量为200kGY左右。绝缘层厚度和加速器能量有关
roller bed - 固体床(挤出螺杆的) (3) 投诉
P:2022-07-21 14:44:57
辐照费怎么收的
cross-linkable polyethylene compound - 可交联的聚乙烯混合物 (1) 投诉
P:2022-07-30 15:33:50
无关,和辐照剂量有关
shotblaster - 喷丸清理机 (1) 投诉
P:2022-09-03 13:06:44
辐照参数主要有辐照能量、束流强度及走线速度的设定。电缆的能量决定电缆对材料的
穿透深度。电子在材料中的穿透深度近似与电子能量成正比,与材料密度成反比。对于电线
电缆来说,电缆需透射的最厚尺寸是弦长也就是紧邻导体的切线长。在1~10MeV 能量范围内,
对于聚乙燃材料,单向辐照所需能量可由正式计算:
E = 2. 41P ε (D -ε ) + 0. 20
式中:E —电子能量,MeV
P —材料密度,g/ cm3
D —电缆外径,cm
ε —电缆绝缘层厚度,cm
而电子束的束流强度决定辐射加工的效率。产品的吸收剂量正比于电子数量,也就是注
入到材料中单位面积上的电子总数,因为束流强度也就是被加速的电子数,对于电线电缆的
生产来说,束流与剂量之间的关系为:
I=(D/K)V*S
式中: I —束流强度,mA
D —物质表面接受的剂量,kGy
V —电线速度,m/ min
S —导线间距,mm
K—加工系数
在生产时,可根据电缆规格和使用材料来正确计算所需参数,再根据热延伸值作适当调
整,来确定最佳工艺参数,确保电缆接受剂量适宜。
Exclusive agency agreement - 独家代理协议 (23) 投诉
P:2022-09-25 08:23:43
conduit box - 电缆管道分岔孔;电缆管接头匣,导线管接合箱 (0) 投诉
P:2022-10-03 10:20:24
求辐照相关人才~
急招!
工作地点在河北
braided flexible cord - 编织软绳 (1) 投诉
P:2022-10-14 11:03:17
学习了,为六楼点赞
NCC - network control center网络控制中心 (0) 投诉
P:2023-03-08 14:42:41
辐照剂量与材料有关系,和厚度无关,但辐照能量和厚度有关。
TC - Technical Committee技术委员会(IEC中的) (0) 投诉
P:2023-10-07 17:07:04
的GV大V
compatible transmission - 兼容制传输 (0) 投诉
P:2024-01-24 09:48:24
辐照电缆是一种特殊的电缆,它是通过电子加速器产生的电子束照射技术对电缆的绝缘层和护套层进行交联处理的。
bare electrical conductor - 裸电线 (0) 投诉
P:2024-01-24 09:56:42
辐照电缆是一种特殊的电缆,它是通过电子加速器产生的电子束照射技术对电缆的绝缘层和护套层进行交联处理的。。
lower order connection supervision - 低阶连接监测 (0) 投诉
P:2024-03-16 10:33:38
LED辐照交联设备具有耗能低、生产速度快、辐照穿透力强、占地面积小、灯管寿命长等优点。
联系电话(VX):13171857239
电话:13223281983
repair department - 修理间 (0) 投诉
P:2024-07-11 12:21:49
无关,和辐照剂量有关
case - 箱、盒、壳体;拉线模模套 (0) 投诉
33
