[低压力缆] 低压力缆GB/T12706-2020新版标准,非铠装YJV多芯内衬层的使用
P:2020-12-14 10:45:29
2020版7.2.4绕包内衬层规定:
绕包内衬层缆芯假设直径为40.0 mm及以下时,绕包内衬层的标称厚度取0.4 mm;如大于40.0 mm时,则取0.6 mm。绕包内衬层采用单根或多根带材重叠绕包而成。
当多根带材绕包时,每一根均应重叠绕包。
但是在
中讲了可以省略。
标准未改前是40mm以下2层0.7mmCPP带,40以上是3层0.2mm无纺布,错开搭盖,搭盖率10-15%
标准改后是40mm以下2层0.2mm无纺布,40以上是3层0.2mm无纺布,要求分层搭盖,搭盖率10-15%
这样修改,是否对标准理解有误,请指教!!!!!!!!!!!!
all-purpose drawing oil - 通用拉线润滑油 (1) 投诉
P:2020-12-14 11:41:51
1.如果是无统包金属层的电缆,即无铠装,则无需内衬层;如有,还要考虑标准第12.7条中的附加包带垫层;2.最终考核的厚度是(绕包内衬层+附加包带垫层)*0.8-0.2,此时就有3个指标,即假定直径<=30时,(0.4+0.5)*0.8-0.2=0.52;30<直径<=40时,(0.4+0.8)*0.8-0.2=0.76;40<直径时,(0.6+0.8)*0.8-0.2=0.92;3.新标准中规定了绕包内衬层厚度的测量方式,无视搭盖率,故在制定工艺的时候就要根据以上数据考虑层数与厚度。顺便提一点,附加包带垫层在假定直径计算时也是有直径增量的,具体见附录A2.9
date - 日期,年代 (0) 投诉
P:2021-05-21 17:36:30
single-stage feed screw - 单级喂料螺杆 (0) 投诉
