首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 伪劣和合格电线电缆的不同区别在哪?
P:2020-12-09 15:21:38
电线电缆作为电力传输的主要载体,广泛应用于电器装备、照明线路、家用电器等方面,其质量的好坏直接影响到工程质量及消费者的生命财产安全。在市场上有很多电线品种,要根据自己的用电负荷来采用合适的电线。下面就来带大家了解下关于电线电缆伪劣和合格的差别,希望大家要分清楚。接下来就一起来看下。
一、以下就是伪劣电线的特征:
(1)电阻值不符合国家标准:电阻值超标的电线在同样的电流下它的温度可能过高,从而加速外绝缘层的老化,导致短路产生火灾;而且由于电阻超标,还会大大增加输电过程的能耗,增加电费成本。
(2)电缆长度不够:不法厂家惯用的主要手段就是在电线电缆长度上作文章,电线电缆实际长度小于标称长度,而计价收费则按照标称长度执行。最为典型的就是成卷包装的布电线,在国家标准中规定每卷100米,计量误差不大于0.5%,也就是每卷线的长度为100±0.5米,而许多厂家则明目张胆的在合格卡上标注100±20米,其实际长度只有80米左右,如果其售价折合到每米,则并不便宜。此类骗术较容易识别,一是看合格卡;二是抽检长度。因为布电线相对较柔软,测量容易。
(3)原材料材质不良:在绝缘层所用的塑料上动坏心眼,与铜材一样降质,每吨再生绝缘料与合格的PVC塑料粉价格相差近2000元,但再生绝缘料杂质含量高、机械强度低,耐老化性能和电气绝缘性能下降,这种做法将直接导致电线易出现漏电现象。
二、合格电线电缆是怎样的,下面就来介绍下:
(1)看检验报告:电线电缆作为影响人身、财产安全的产品,一直以来被列为政府监督检查重点,正规生产厂家按周期接受监督部门检查。因此,销售商应能提供出质检部门检验报告,否则,产品质量的好坏就缺乏依据。
(2)查认证标志:取得强制性认证的产品,均应在产品显著位置加贴认证标志,即“CCC”标志,否则,即为无证产品。
(3)观察线体光洁度及色泽:电线电缆铜导体为镀金属或不镀金属退火铜线,铝导体为铝或铝合金线,表面光洁,铜导体呈浅紫色,铝导体呈银白色,否则,导体很可能掺入其他杂质,从而引起导电能力的下降。
(4)测直流电阻:为确保所购电线电缆质量合格,可先从欲购产品中截取3~5米到检验机构进行直流电阻测量。
(5)检测绝缘及护套:绝缘及护套厚度应均匀无偏斜,手感应有明显的张力和伸长率。同时,绝缘及护套表面应有制造厂名、产品型号连续印刷标志。标志间隔:绝缘不超过200mm,护套不超过500mm。
tinsel wrapping machine - 扁丝绕包机 (0) 投诉
