[问题求助] 跳线的测试标准
P:2008-04-12 14:19:35
不知哪位大侠知道,生产厂家在生产跳线的时候,网络分仪上测试具体的需附合哪个标准,我现在急需这方面的标准。,先在这儿谢过了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Customer - 客户 (0) 投诉
P:2008-04-13 09:07:26
好象是驻波比要小于1.2
holding hopper - 盛料斗 (0) 投诉
P:2008-04-13 19:54:03
跳线一般用FLUKE测试仪检测的,楼主可以参考一下
MCD - monocrystalline diamond单晶金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2008-04-14 17:36:31
不知有没有IEC方面的测试标准
multicore and symmetrical pair/quad cable - 多芯及对称对绞/星绞电缆 (0) 投诉
P:2008-04-14 20:50:56
YD\T1119
information revolution - 信息革命 (0) 投诉
P:2008-04-17 14:27:49
FLUKE测就可以了,网络分析仪测可能比较难通过.
horizontal stand - 卧式机架 (0) 投诉
P:2008-04-17 22:08:23
测试项目比较多,主要有衰减、驻波、交调、阻抗等,具体要求得看客户啦,不同的客户要求不一样的。
torque-balanced tension member - 扭矩平衡承拉构件(光缆的) (0) 投诉
P:2008-04-18 20:50:13
跳线普遍都是用FLUKE的PATCH CORD标准来测试.主要是NEXT,RL的测试.是目前最严格的测试方法.
fiber optic smoke sensor - 光纤烟气传感器 (0) 投诉
P:2008-11-19 10:08:04
跳线一般采用FLUKE网络分析仪测试,如:DSP-4000、DSP-4300、DTS-1800等,测试仪上有各种网络线的测试标准,跳线一般即通道测试;也可以参考IEC61156-568B 的规定。
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
