首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 118根/0.254铜丝X7股成缆,请教大家绞合外径怎么计算?
P:2020-12-08 12:43:22
118根/0.254铜丝X 7股成缆,请教大家绞合外径怎么计算?谢谢!
self-bonding layer - 自粘层 (0) 投诉
P:2020-12-08 13:48:29
118^0.5*1.155*0.254*3*0.939=8.97mm
118^0.5*1.155*0.254*3=9.56mm
non-destructive test - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2020-12-10 09:00:59
hl5825:
您好!请问可以发一个公式看一下吗?谢谢!
jig - 架子;夹具,夹紧装置 (0) 投诉
P:2020-12-14 14:03:19
closed loop tension control - 闭环张力控制 (0) 投诉
P:2020-12-16 15:04:30
dongsen332:
请问压缩系数怎么计算?谢谢!
all alloy conductor with central optical cable - 带有中心通信光纤的全合金导线 (0) 投诉
P:2020-12-17 16:29:09
dongsen332:
152563355287:
请问压缩系数怎么计算?谢谢!
这个就看各自公司控制得了。想让导体紧压的实一点就压缩多一点喽,一般都是控制在0.94-0.96之间。
ATM - asynchronous transfer mode异步传递方式,异步转移模式 (0) 投诉
dongsen332:
152563355287:
请问压缩系数怎么计算?谢谢!
birefringence fiber - 双折射光纤 (0) 投诉
P:2020-12-18 08:53:13
SZ cabler - SZ绞缆机(周期性地改变绞合方向) (0) 投诉
P:2020-12-22 16:11:40
electrostatic screen - 静电屏蔽 (0) 投诉
