[电缆书籍] 《电缆金属护套制造工艺学》刘召见
P:2020-12-07 11:07:56
电缆金属护套制造工艺学
deep-sea submarine cable - 深海电缆 (0) 投诉
P:2020-12-08 08:24:43
下载过的说说怎么样?不想浪费金币
t/a - ton/annus吨/年 (0) 投诉
P:2020-12-08 12:33:57
下载过的说说怎么样?不想浪费金币,忒贵了
consumption - 消耗,消耗量 (0) 投诉
P:2021-08-24 16:26:12
是新版的还是老版的
geometry - 几何,几何形状 (0) 投诉
P:2022-01-07 09:57:15
joint ring - 密封环,密封圈 (0) 投诉
P:2022-01-07 09:57:20
single-wheal machine with two grooves - 双槽单轮挤线机,双槽式单轮挤线机 (0) 投诉
P:2022-01-07 09:57:25
client - 顾客,客户,委托人 (0) 投诉
P:2022-01-07 09:57:30
defoaming additive - 消泡添加剂 (0) 投诉
P:2022-01-07 09:57:36
hard metal die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2022-01-07 09:57:40
bolt solderless connector - 螺栓固定的非焊接头 (0) 投诉
P:2022-01-07 09:57:45
trouble - 故障,事故;干扰 (0) 投诉
P:2022-01-07 09:57:52
Zicral - 兹克铝合金(一种高强度铝合金,含 Zn 7%-9%,Mg 1.5%-3%,Cu 1%-2%,Cr 0.4%以下,Mn 0.1%-0.7%,Si 0.7%,其余为Al) (0) 投诉
P:2022-01-07 09:57:57
wire braiding machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
P:2022-01-07 09:58:02
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2024-08-24 15:50:34
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
