首页 > 企业厂家
[电缆厂家] 哈尔滨钢绞线厂13895725053
P:2020-12-06 12:52:26
哈尔滨钢绞线2.0黑龙江省镀锌钢绞线GJ-7*2.2价格*镀锌钢绞线GJ-25一吨多少米&哈尔滨钢绞线价格^哈尔滨钢绞型号@哈尔滨钢绞线质量~哈尔滨哪里有卖钢芯铝绞线LGJ-150的&哈尔滨钢芯铝绞线厂家电话 ,哈尔滨钢芯铝绞线LGJ-价格,哈尔滨钢芯铝绞线LGJ-120-质量,哈尔滨钢绞线厂家批发,黑龙江省镀锌钢绞线厂家销售,哈尔滨镀锌钢绞线GJ厂家直销,黑龙江省钢绞线厂家批发,哈尔滨钢绞线 GJ-35,
镀锌钢绞线目录
镀锌钢绞线就是把多根镀锌钢丝线绞合在一起构成的钢铁制品。
常用标准 国标YB/T 5004-2001
YB/T5004-1993 镀锌钢绞线
YB/T098-1997  光缆用镀锌钢绞线
特点: 1.柔软性好2.稳定性好3.可靠性好 4.强度高
编辑本段分类a、 钢绞线按断面结构分为四种?如下图所示。
结构 钢绞线截面图
1×3 1×7 1×19 1×37
b、国标钢绞线按公称抗拉强度分为四级1 270MPa、1 370MPa、1 470MPa和1 570MPa。
c、根据镀锌钢绞线内钢丝锌层厚度的不同,国标钢绞线内钢丝锌层级别分为三级?特A、A、B。
编辑本段技术要求尺寸及精度
1、 钢绞线内钢丝的直径及其允许偏差应符合表1现定。
2 、钢绞线捻距应不大于其直径的14倍?其他倍数的捻距应在合同中注明
3 、钢绞线最外层捻向为右捻?最外层钢丝的捻向应与相邻内层钢丝的捻向相反如下图所示?如需改变捻向应在合同中注明。 钢绞线捻向 钢绞线的捻向应为左捻(S)。
4 、无特殊要求时?钢绞线的长度不得小于200m,其长度偏差为:
公称长度 允许偏差
?1000m +3%
≥1000m +1.5%
原料
钢绞线用钢丝应按YB/T 170.2 ,GB/T 4354规定的盘条制造。牌号由供方选择。
钢丝镀锌用锌锭应采用GB/T 470中的0号锌锭。
绞线工艺要求
1、钢绞线内钢丝(含中心钢丝)应为同一直径、同一强度、同一锌层级别。
2、钢绞线的直径和捻距应均匀?切断后不松散。
3、钢绞线内钢丝应紧密绞合?不应有交错、断裂和折弯。
4、钢绞线应平直、柔软、残余应力小?展开后不应出现∽形。
5、1x3结构钢绞线和架空地线不允许接头,其他类钢绞线内钢丝接头应用电焊对接,任意两接头间距不得小于50m接头应做防腐蚀处理。
钢绞线破断拉力
钢绞线破断拉力有如下两种测定方法
方法1:为测定整条钢绞线破断拉力。
方法2:为测定钢绞线破断拉力总和?按如下公式:
钢绞线内钢丝破断拉力总和=钢绞线最小破断拉力X换算系数
换算系数?
1X3 结构为1.08
1X7 结构为1.08
1X19 结构为1.11
1X37 结构为1.17
检测方法
出厂检验分全检和抽检。全检时按要求对每盘钢绞线的外观、结构、直径、镀锌层质量、捻法和捻制质量进行检查,抽检时对抽样产品按需截取的试样,按要求进行力学性能和锌层重量检测。
1. 钢绞线的表面质量用目测检查。
2. 钢绞线的直径应测量分度值为0.1mm的量具进行测量。
3. 钢绞线的破断拉力试验按GB/T8358-1987规定的试验方法进行。
表面质量
1、钢绞线中钢丝的表面不应有迭痕、刮伤、折断、压扁和硬弯等缺陷。
2、钢绞线表面必须无油、无污、无水和其他杂质。
3、钢绞线内拆股钢丝表面的镀锌层应均匀连续、无裂纹和剥落现象。但锌层表面允许有少量闪光点及白色薄层和色差。
钢绞线的标记
钢绞线的标记代号应符合GB 8707的规定。
标记示例:结构1x7、直径6.0 m m、抗拉强度13 70M Pa,A级锌层的钢绞线标记为:1X7-6.0-1370-A-YB/T 5004-2001
标记示例:结构为1×7、直径4.5mm、抗拉强度1 470MPa钢绞线的标记为? 1×7—4.5—1470—YB?T 098—1997
包装
包装、标志及质量证明书
钢绞线的包装、标志和质量证明书按GB/T 2104的规定进行。
一般情况各种钢绞线均应成盘交货。根据双方协议可加防潮纸、麻布、塑编布等补充包装。
编辑本段功能用途镀锌钢绞线通常指用于承力索(messenger wire)、拉线(guy wire)、加强芯(core wire or strength member)等,也可以作为架空输电的地线(earth wire/ground wire)、公路两边的阻拦索(barrier cable)或建筑结构中的结构索(structure cable)。
结构为1×7,规格为5.4、6.0、6.6和9.0的镀锌钢绞线可用于邮电线杆架空拉线。
哈尔滨钢绞线厂是集科、工、贸于一体的按照现代化企业制度组建的有限公司,拥有资本2000万元,主要产品为预应力混凝土用钢丝、预应力混凝土用钢绞线及无粘结预应力钢绞线,年生产能力为8万吨。
公司拥有五条具有当今现代化水平的1200/9连续式拉丝机、三条跳绳式低松弛钢绞线稳定化处理处理生产线和一条无粘结钢绞线生产线,主体设备均采用PLC计算机控制,生产线运行平稳,产品质量稳定可靠。我公司的低松弛预应力混凝土用钢绞线产品主要规格为1X7-Φ9.53mm~Φ17.8mm,强度级别为1860Mpa级或2000Mpa级,钢绞线产品性能指标均达到GB/T5224-2003,美标ASTM A416-2002,英标BS 5896-1980,日标JIS G3536-1994及澳标AS 1311-1987等国内国外标准的要求。
公司生产的低松弛预应力混凝土用钢丝产品主要规格为Φ4.00mm~Φ9.00mm,强度级别为1470Mpa~1860Mpa级,钢丝产品性能指标均达到GB/T 5223-2002、美标ASTM A421-1998、英标BS 5896-1980、日标JIS G3536-1994及澳标AS 1310-1987等国内国外标准的要求。公司生产的无粘结低松弛预应力钢绞线产品主要规格为1X7-Φ15.24mm,强度级别为860Mpa级或2000Mpa级,无粘结钢绞线产品性能指标均达到JG 161-2004标准的要求。
我公司拥有先进的钢绞线拉伸试验自动监测系统和目前最先进的YJR-500kN卧松弛试验机,为产品的出厂检验提供了可靠保证。
我公司主要产品不仅在国内有良好的市场,且出口于欧洲、亚洲及非洲等一些国家,产品广泛应用于公路、铁路、桥梁建设、水泥管、水泥电杆和SP板及岩土锚固等领域。
真诚希望您选用我公司的高强度、低松弛预应力产品,我们将以最优质的产品质量和最优秀的服务质量来满足您的需求,您的大力支持就是我公司发展的巨大动力。愿我们携起手来,共同为发展我国的预应力混凝土事业而努力 !
multilayer coextrusion head - 多层共挤出机头,多层一次挤出机头 (0) 投诉
P:2020-12-06 18:06:02
mW - milliwatt毫瓦 (0) 投诉
P:2020-12-06 18:08:11
H.D. - heavy duty重型的,重载 (0) 投诉
P:2020-12-07 08:10:23
兄弟,你这个广告贴质量不咋滴啊,YB/T 5004标准你直接给了两?-1993、-2001,知道执行标准的要求么?-2001出来后-1993自动就作废了啊。还有你那些个图,全是钢芯铝绞线的图啊。
Zimalium - 齐马合金<一种铝合金,含Al70%-93%,Mg 4%-11%,Zn 3%-20%> (0) 投诉
