首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 区分国标和非标电线电缆的小妙招来了
P:2020-12-02 14:36:56
仙女买包,帅哥买鞋;款式多样,眼花缭乱;真真假假,难以分辨;转眼之间,钞票不见。文章写到这里,你是不是觉得小编要跑题了?怎么可能呢,文武双全,美貌与智慧并存的小编跑题?!!是不存在的!!!这挑选电线电缆,其实和买包买鞋有异曲同工之妙。市场上电线电缆种类越来越多,应用也越来越广泛。这一不小心啊,就会买到不合适自己的包包。呸呸呸,不合适的电线电缆。小编这里有区分“国标"和“非标”的小妙招,你还在等什么?
一、“国标"和“非标”电线电缆的区别!
(1)非标电线是指不属于国家标准规定的规格性能的特定用途的电缆电线。非标电线采用价格便宜的二代护套料,劣质的一般会有气孔、沙眼,颜色灰暗不明,厚度也不达标。
(2)国标电线,即完全按照国标来生产的电线。一般家用、常见的电线都是符合标准规格性能的,国标规定了常见的5种规格性能。国标电线手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕。国标线优等品是100±0.5米/卷。 二、如何区分“国标"和“非标”电线电缆?
一看:看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等;还要看电线铜芯的横断面。正常来说,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。
二试:可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的,就是优等品。
三称:重量、质量好的电线电缆,一般每100m重量是都在规定的重是范围内。譬如,常用的截面积为15mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8-1.9kg;2.5mm的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为3-3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.4-4.6kg等。质量差的电线电缆重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。
四比价格:由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。因此,购买时要当心,别为商家标榜的"物美价廉"冲昏了头脑,最终上当受骗。
五看铜质:合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。然而,伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开一段儿,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多,即可认定为"非标”电线电缆。
paper-plastic laminate insulation - 纸-塑料分层绝缘 (0) 投诉
P:2020-12-03 08:30:42
楼主能不能用心点,里面那么多错误信息,你这是把人往沟里带啊。15mm^2的才1.8-1.9Kg吗?
high voltage taping machine - 高压包带机 (0) 投诉
P:2020-12-04 14:30:08
HONEY168WW:
楼主说他少打了一个小数点.......
temperature kept furnace - 保温炉 (0) 投诉
