首页 > 产品认证
[其他认证] 阻燃电缆标识申请注意事项
P:2008-04-12 10:54:23
<DIV class=cbiaoti align=center>阻燃制品标识申请注意事项
</DIV>
    阻燃制品标识管理涉及的产品包括:公共场所中使用的建筑制品、塑料/橡胶制品(含电器外壳)、电线电缆、家具组件、纺织物、泡沫塑料等六大类。目前,不少企业已开始着手准备阻燃标识的申请工作。企业在申请阻燃标识的过程中需要注意以下几个问题:
1、企业需仔细了解国家标准GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》中的技术内容和与其产品相关的测试方法,并重视改进产品的技术性能。在有把握的情况下,再按规定的程序开始阻燃制品标识的申请工作。
有的生产单位非常关注产品的应用,但对其产品的技术改进却重视不够,在阻燃制品标识的申请过程中,检验结果令人大失所望。
2、注意了解阻燃制品标识的申请程序,避免走弯路。企业申请阻燃制品标识需要三个步骤:一是提交阻燃制品标识申请;二是实施抽样和产品检验,抽样工作可由检验机构或监督机构实施;检验工作完成后,如果燃烧性能符合GB20286相应等级的要求,检验机构将发放《阻燃制品标识使用证书》,企业可凭证书向检验机构购买防伪阻燃标识。
其中,“阻燃制品标识申请表”、“检验申请表”和“防伪阻燃标识订购单”均可登陆中国阻燃产品网http://www.--china-fr.com下载。
3、了解GB8624与GB20286这两个强制性国家标准之间的关系。我国现行的GB8624与GB20286均为强制性国家标准,有时候企业不知道自己的产品应该按哪一个标准来进行检验。对于建筑制品来说,如果该产品将被用于公共场所,对于燃烧性能为A2级~D级的产品,建议按GB20286进行检验。由于GB20286采用的试验方法与GB8624相同,但技术指标比GB8624相应等级的要求要高,因此满足GB20286相应等级要求的产品,其燃烧性能也同样满足GB8624相应等级的要求。这样,产品可在一次性检验中满足两个标准的要求,可以节约大量时间和检验费用。对不用于公共场所的建筑制品,则只需按GB8624进行检验分级就可以了。
4、注意严格按照相关规定使用阻燃标识。企业领取的每一枚防伪阻燃标识的相关信息及编码均已进入公安部消防局的阻燃标识信息管理平台,企业应加强对防伪阻燃标识的管理,不得将本单位的防伪阻燃标识转给他人使用,也不能在不合格的产品上使用。同时,防伪阻燃标识只能在《阻燃制品标识使用证书》规定的产品上使用。
如果企业未按有关规定使用阻燃标识,一经查实,将被撤销《阻燃制品标识使用证书》和标识使用资格。问题严重的,一年之内均不允许申请同类产品的阻燃标识。
5、防伪阻燃标识一旦丢失,应及时向相应的检验机构报告,以免造成不良后果。对标识丢失而又未及时申报的,企业需承担相应的责任,标识发放机构将根据情况做出相应的处理。
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
P:2008-04-12 10:57:46
国家耐火构件质检中心
<DIV align=center></DIV>
<DIV class=cbiaoti align=center>简介
</DIV>
    国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心(公安部天津消防科学研究所检测中心,以下简称“质检中心”)是经国家质量技术监督检测检疫总局验收批准并依法授权的、具有第三方公正地位的国家消防产品质量监督检验机构和进出口工程消防产品认可实验室。是国家认证认可监督管理委员会国认证函[2002]39号批准的首批承担强制性产品认证的检验机构。
    质检中心是非营利的技术服务事业单位,在行政上受公安部消防局领导,检验业务和进出口检验业务受国家质量技术监督检验检疫 总局领导。
    质检中心下设三个检验部和三个职能科室,分别为:固定灭火系统及零部件检验部、耐火构件检验部和消防药剂检验部,以及业务管理办公室、技术发展部和仪器设备部。中心建有设施完备的固定灭火系统试验馆、耐火构件试验馆和消防药剂试验馆,以及其它附属建筑,总面积逾6000m2,主要检验设备300余台(套);中心建有完善的质量体系,可以满足独立开展检验业务的需要。
    质检中心的主要任务是:受国家质量技术监督检验检疫总局和公安部的委托从事固定灭火系统及零部件、耐火构配件、防火建筑材料和消防药剂等消防产品和监督抽查检验、型式检验、许可证检验、仲裁检验、新产品鉴定检验、产品质量认证(发证)检验和委托检验等各类检验;承担有关承检产品的国家标准和行业标准的制、修订任务;从事检验技术和检验设备的研究开发;负责ISO/TC21/SC5、SC6、SC8、ISO/TC92/SC2的国内归口工作等。
    质检中心承揽的检验(试验)业务包括:气体灭火系统、泡沫灭火系统、自动喷水灭火系统、消防供水系统、干粉灭火系统、固定灭火系统驱动控制装置、加速器、阻火器、消防阀门、消防按钮、其他固定灭火设备及零部件;、墙(板)类、梁柱(类)、防火门(标括五金配件)、防火卷帘、防排烟装置、防火玻璃、防火窗、风机、桥架、母线槽、通风管道、有机堵料、无机堵料、阻火包、电梯层门、金库门、保险柜、防火膨胀密封件、建筑防火产品用电磁阀;各种灭火剂、各种防火材料、防火涂料、电线电揽等。
    质检中心具有安现行国际标准、国家标准、行业标准和企业标准对承检产品进行全项检验的能力,同时还可提供有关检验技术和检验设备的技术咨询和技术服务。
业务接待室联系电话:022-03387354 23916044
fiber joint - 光纤接头 (0) 投诉
