首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 求助正规绞合导体公式
P:2020-11-29 00:16:35
正规绞合导体公式
S = (πd2/4)* n * k1
          其中d——导体外径    (mm)
               n——绞线根数
               k1——绞入系数
               π——圆周率,3.1416
K1   绞入系数是什么意思啊,懂的解释一下。
  问题2 ,束丝工用电消耗公式有吗。分享一个。
star quad - 星绞四线组 (0) 投诉
P:2020-11-29 16:29:30
根数不同绞合的后的直径跟每根直径累加起来的不是成正比例关系。所以不同根数绞合后直径不一样有个系数,这个系数随根数变化而变化
dimethyibenzene - 二甲苯 (1) 投诉
P:2020-11-30 08:28:29
绞入系数需要计算得到,不同的根数及绞距会有不同的系数,
Delamination Test - 脱层试验 (0) 投诉
P:2020-11-30 08:58:27
问题1:首先要知道什么是绞入系数,1000m绞合导体中,单丝实际长度要大于1000m,假如单丝实际长度为1020m,那么这个绞入系数就=(1020-1000)/1000=1.02  当实际单丝米数为未知数的时候,就要用绞合直径和绞合节距来计算出来这个数image.png
问题2:是不是打错字了  用电公式?直接看电表就可以了啊
finished wire block - 拉细丝机,细拉机 (1) 投诉
P:2020-11-30 09:19:15
在绞线的一个节距长度上,单线展开长度与绞线节距之比称为绞入系数。以百分数表示成为绞入率。
SZ cable subunit strander - SZ电缆小单位绞合机 (0) 投诉
