首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆工艺求助
P:2020-11-28 21:48:36
芯线线径2.3mm,对绞节距120mm后绕包铝箔。之后2p总绞绕包铝箔,怎样调整工艺使总成缆线径做小。目前最大总绞线径9mm作用,期望做到7.5左右。总绞绞距90~130都试过效果不大。求站里大神相助
oxido-reduction - 氧化还原 (0) 投诉
P:2020-11-30 09:28:46
2.3*2*1.6不是7.5左右吗
AMMA - Acrylonitrile/methyl Methacrylate 丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯共聚物 (0) 投诉
P:2020-11-30 10:04:16
總絞做個治具,一次性絞,不要對絞後在總絞.
nonwoven waterblocking tape - 无纺阻水带 (0) 投诉
P:2020-11-30 10:09:58
或者兩個芯線穿一個孔,在總絞,也可以形成對絞絞距,要包鋁箔,總絞絞距要小點
COMINT - communication intelligence通信情报(系统) (1) 投诉
P:2020-12-06 22:56:51
ming0324:
每对都要单独包铝箔,这道工序已经做完,没法再一次性绞了
incubator - 保暖器 (0) 投诉
P:2020-12-06 22:58:03
ming0324:
每对包铝箔半成品已经做完了,没法在做一次性成缆,
coil type noise suppressing high voltage resistance wire - 线圈式防噪音高压电阻丝 (0) 投诉
P:2020-12-16 13:31:49
这种结构没办法做到7.5,因为两对包了铝箔后就是两个单独的个体,总会有绞距重合的时候,只能改变结构才能做到7.5
crutch - crotch (0) 投诉
P:2021-05-27 15:55:02
fiber optics connector - 纤维光学连接器,光纤连接器 (0) 投诉
P:2021-05-28 14:20:32
bottom - 底,底部 (0) 投诉
P:2024-03-11 09:29:19
试一下对绞、总成缆节距一致、方向一致
groove-shaped roller - 槽形辊 (0) 投诉
