[挤塑工序] 低烟无卤护套料和绝缘料挤出过程中出料不稳?
P:2020-11-26 01:28:53
请教各位大佬:
       1、90机挤出低烟无卤绝缘时出现出料不稳,拉薄现象,该现象伴随着主机电流波动大;
       2、120机挤出低烟无卤护套时也出现出料不稳,时而出胶量小时而大,该现象伴同样随着主机电流波动大——电流增大时出胶量大,电流减小时出胶量小。
       该两台机生产时未加筛板和过滤网,未开螺杆冷却水,使用的是普通低烟无卤专用螺杆-等距不等深。
       出现以上现象是进料段温度高,还是机筒区温度都偏高,还是挤出温度不够、压力太大?亦或是材料原因(因为护套料出现出胶不稳是突然出现,开机师傅一直强调是加了某几包料造成)?
skyscraper - 摩天大楼;高烟囱 (0) 投诉
P:2020-11-26 01:56:13
温度控制范围好像低了点130-180,需要向厂家询问候更改
characteristics - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2020-11-26 01:58:21
缆比较粗,生产速度也要降
Cisco - 思科 (0) 投诉
P:2020-11-26 06:32:45
调整温度没什么改善!这个温度是这台机一直用这个料正常生产的温度。换了同厂家另一个日期批次的料又正常了。。。。。。。
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
P:2020-11-26 06:33:33
缆比较粗,生产速度也要降
这个速度已经很慢了。试过降低2米左右线速,没效果。
VBC - video blaster card视霸卡 (0) 投诉
P:2020-11-26 08:20:43
低烟无卤用这个温度,匪夷所思,不是料有问题,就是你的设备有问题
cross lapping structure - 交叉绕包结构 (0) 投诉
P:2020-11-26 08:43:05
原材料挤出不稳定,料的问题,你可以测下拉力,看看数据怎么样,再联系料的厂家。
wire under voltage - 火线 (0) 投诉
P:2020-11-26 08:58:45
一先看看模具配模的拉伸比是不是合适,二可以尝试降低一下进料段温度
replacement - 代替,替换,更换,取代 (0) 投诉
P:2020-11-26 09:02:54
换了材料能解决问题,说明是材料的问题了
我是设备厂家有问题可以联系我13866077668
Copper-Nickel-Zinc Alloy - 铜镍锌合金 (0) 投诉
P:2020-11-26 09:47:12
sunguiming:
请问您那里低烟无卤护套料一般挤出温度多少?
silane cross-linking reaction - 硅烷交联反应 (0) 投诉
P:2020-11-26 09:47:50
BJG:
下次用您的方法试试。
fast extruding furnace black - 快压出炉黑,缩写FEF (0) 投诉
P:2020-11-26 09:49:53
Humblebrag:
这个和模具配比关系不大吧?配比不合适应该是竹节状或者环状拉薄。
USP - United States Patent美国专利 (0) 投诉
P:2020-11-26 09:51:14
换了材料能解决问题,说明是材料的问题了
是安徽的厂家吗?两台设备都是你们的哦。
fully intermateable optical cable connector - 全适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2020-11-26 09:54:33
上述90机出料不稳(电流变化大)应改是挤出压力太大造成,当时已通过升温解决。120的这个问题还是很疑惑啊。
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (0) 投诉
P:2020-11-26 10:05:01
低烟无卤要用低压缩比螺杆,大型挤出机最好不要超1.5,不要加过滤网(蜂巢板最好改用直通),温度不要超过165度,再试试。
untwisting pay-off system - 退扭放线架,退扭放装置 (1) 投诉
40
