首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 配方没动,XJ-30和XJ-40性能下降了?
P:2008-04-12 10:16:13
配方没动,XJ-30和XH-40的拉伸强度下降了,请帮助分析一下.
running - 运行,运转;开动,起动 (0) 投诉
P:2008-04-12 12:31:15
配方只是性能的基础﹐原材料的差异﹑过程工艺的控制也很重要啊
hot reaction zone - 热反应区 (0) 投诉
P:2008-04-14 13:36:47
影响强度的指标不仅仅是含胶量,你配方没动本身就是个错误,硫化剂等也应改变呀
,好好想想,不是吗
cable-testing instrument - 电缆测试仪 (0) 投诉
P:2008-04-14 21:51:13
在混料前把配方中的粉料放入烘房中,是水分影响了橡皮的性能,烘过以后效果很明显的,我们上个月就碰到了你同样的问题.
index matching material - 折射率匹配材料 (0) 投诉
P:2008-05-02 16:07:36
每个厂家的材料质量都不一样.既是同一厂家不同批次质量也不一样.所以原材进厂检验很重要.
interbuilding cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2008-05-03 09:35:56
配方有很多可变因素,必须随时做出相应的调整才行!一定要保证质量合格呀!你可以小料进行试料调整,应该可以的
spiral marking - 螺旋状标志 (0) 投诉
P:2009-06-24 16:45:07
zinc-coating system - 镀锌系统(钢丝用) (0) 投诉
P:2009-06-24 16:45:42
decel - 减速 (0) 投诉
P:2009-06-26 13:39:48
在原材料没有变化的前提下,扯断强度的下降与硫化的交联深度有关,硫化的交联深度与硫化的压力温度和硫化时间有关。因此,解决该问题要跟踪生产过程,注意工艺参数的变化。必要时,对配方需要进行调整。
portable test system - 便携式测试装置 (0) 投诉
