首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 怎么计算直径增加值
P:2020-11-25 09:11:56
各位大佬请教下,电缆一层绕包搭盖20%的话,你们算直径增加值都是算几倍,1倍   1.5倍 2倍  ,是从这3个数值里边取还是有个计算公式;如果是30% ,40%呢 都怎么计算,在线等哈
number average molecular weight - 数均分子量 (0) 投诉
P:2020-11-25 09:35:07
zhengliang 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-11-28 11:07:57 原因:奖罚
rod lens - 柱状透镜 (0) 投诉
P:2020-11-25 10:23:12
特务磊哥:
我会算假设直径 我就想知道你们算产品耗材的时候包带后直径加多少 后续的耗材还需要包带后直径计算呢
loading ofreels - 装线盘,装上线盘,上盘 (0) 投诉
P:2020-11-25 10:43:12
特务磊哥:
gwalm1984:
可以把t当做前序外径   这个公式不需要包带后外径
EBA - ethoxybenzoic acid乙氧基苯(甲)酸 (0) 投诉
P:2020-11-25 11:19:30
上海欧勒测控系统有限公司主要从事,测径仪,工频火花机,感应预热器,色母料混料机的生产和销售,大品牌质量保证,欢迎有需要的客户咨询洽谈。电话:15021565116(微信同号)
manufacturing planning and management information system - 制造规划及管理信息系统 (0) 投诉
P:2020-11-25 11:27:25
4楼正解
ASIC - application-specific integrated circuit专用集成电路 (0) 投诉
P:2020-11-25 14:31:47
特务磊哥:
gwalm1984:
特务磊哥:
是我说的不清楚还是你理解的有错误,我没问绕包重量怎么计算;假如成缆外径10mm,绕包一层搭盖率30%厚度0.5mm的带子,请问绕包后直径是多少
port - 港口,码头 (0) 投诉
P:2020-11-25 14:53:30
绕包层数N   带厚t   外径增加值D=(2*n+1)*t         层数大于3可以取:2*n*1.3*t(验证过误差不大)
International federation of the Natinnal Standardizing Association - 国家标准化协会国际联合会 (0) 投诉
P:2020-11-25 15:04:52
特务磊哥:
gwalm1984:
特务磊哥:
gwalm1984:
?是我说的不清楚还是你理解的有错误,我没问绕包重量怎么计算;假如成缆外径10mm,绕包一层搭盖率30%厚度0.5mm的带子,请问绕包后直径是多少?
你如果要实际的外径是多少  需要实际去测量   如果你要理论上的假定直径  就是我发的第一张截图  那是GB/T 12706-2020最新版标准里的要求
underground transmission system - 地下输电系统 (0) 投诉
P:2020-11-25 15:47:02
特务磊哥:
gwalm1984:
特务磊哥:
gwalm1984:
特务磊哥:
我就想知道你们家是怎么计算的 你们家给客户报价的时候总得有个理论计算消耗吧 不然我发帖子干嘛 我就想知道大家都是怎么往上累加的外径
trefoil formation - 三叶形敷设,三角形敷设(三根电缆彼此等距离敷设,电缆中心连接成等边三角形) (0) 投诉
P:2020-11-25 15:56:54
yxw130:
你这公式里边与搭盖率无关可以吗? 搭盖率50%就是两层了, 你的这个公式应该是跟你家的绕包搭盖率搭配着来的吧 请问下你家的搭盖率是多少
braiding reel - 卷边线盘<侧板有卷边的> (0) 投诉
P:2020-11-26 08:25:36
特务磊哥:
gwalm1984:
特务磊哥:
gwalm1984:
特务磊哥:
gwalm1984:
这标准上已经告诉你了啊  前序外径+2倍包带厚度
heavy melal fluoride fiber - 重金属氟化物光纤 (0) 投诉
P:2020-11-26 08:46:10
yxw130:
gwalm1984:
如果是这么大的搭盖率  那是超过国标了  企标怎么定企业自己说的算
bitumen compound - 沥青浸渍剂 (0) 投诉
P:2020-11-26 19:07:20
50%是4倍,40%也是4倍
COF - coefficient of friction摩擦系数 (0) 投诉
P:2020-11-30 09:26:19
绕包后外径=绕包前外径+3×包带层数×包带厚度
digital interface unit - 数字接口单元 (0) 投诉
21
