首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请问半导电橡皮中导电炭黑的用量是多少?软化剂是多少?
P:2008-04-12 09:49:50
Alpeth cable - 铝-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2008-04-20 19:17:21
可以自己做几个小样试试.
interference-free communication line - 无干扰通信线路 (0) 投诉
P:2008-04-22 19:48:11
一般电极石墨70phr,导电炭黑60phr,软化剂20phr
fish wire - 电缆牵引线 (0) 投诉
P:2008-08-18 16:27:39
GLHuang:
这样胶是不是太硬了
narrow pitch cable - 小节距电缆 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:02:10
这要根据你的要求以及基础橡胶来决定。
tension roller - 张力轮 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:29:42
我感觉 到点炭黑 50份  其他的 N330 或者 N550 再用 20-30份就可以了  看到了 电阻的测量 不过从来没做过
至于 油吗 看你的 要求的塑性了 我们开始 塑性 0.1也可以加工 但是 可能 费电 打料的时候不好打
用个 40份应该就可以了 你小样测试下
high-convection bell annealer - 高对流钟罩式退火装置 (0) 投诉
P:2008-09-15 17:26:37
55-60份
self lubricating enamel coating - 自润滑漆层 (0) 投诉
P:2008-09-15 22:46:34
要看用什么橡胶作基料的?
horn mouth - 喇叭口 (0) 投诉
P:2008-09-20 15:30:03
最主要的先要确定你的半导电料要做到体积电阻率达多少的.再看你的塑性\硫化等要求来定.
termination equipment - 终端设备 (0) 投诉
P:2009-08-04 09:46:48
半导电的体积电阻率一般要做到多少?
Arrhenius method - 阿仑尼乌斯方法(核电站电缆长期工作性能的一种主要试验方法) (0) 投诉
P:2009-10-10 10:20:19
导电炭黑一般是选乙炔黑居多。
Hitachi - 日立 (0) 投诉
P:2009-12-24 21:14:51
磷状石墨80份、乙炔50份、机油15份、DOP10份、氯一52  8份。
laid-up - 拆卸修理;困卧床席的,幽闭于房内,退役的(船舶) (0) 投诉
P:2009-12-25 20:50:37
基料一般用氯丁、丁睛、天然也可以吧
sag of the span - 架空线杆塔间的弧垂 (0) 投诉
P:2011-06-03 13:24:09
我们是上海孚华实业有限公司,代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J  EC-600JD,以下是产品的指标,有需要的朋友请联系我!
我的联系方式 吴寒 021-33519320  手机13636614714
商品描述:
<STYLE type=text/css></STYLE>
Ketjenblack EC300J
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量--12
  CAS No.--1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.--215-609-9
  TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
  粒径小于125微米--7% w/w max
  粗粒含量--30 mg/kg max
  湿 度--0.5% w/w max
  挥 发--物 1.0% w/w max
  碘吸收值--740-840 mg/g
  灰 份--0.05% w/w max
  pH 值--8-10
  堆 密 度--125-145 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重10公斤;400公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重180公斤;360公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
  关于Ketjenblack EC300J安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
  关于MSDS详见www.--akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC300J至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC300J是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约800m2/g(BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC300J仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblak EC300J添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC300J在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC300J,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblak EC300J添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC300J的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC300J也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机、聚乙烯、聚丙烯、双向为伸聚丙烯、丁苯橡胶三元乙丙橡胶不饱和聚酯树脂、环氧树脂等等。
  Ketjenblack EC600JD应用于要求更加苛刻的地方,其一半于Ketjenblack EC300J的用量,就可以达到与之相同的导电率。
商品描述:
  <DIV align=center>
Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量                  12
  CAS No.                1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.     215-609-9
  TSCA 情况              目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)        480-510 ml/100 g
  粒径小于125微米         7% w/w max
  粗粒含量                30 mg/kg max
  湿 度                   0.5% w/w max
  挥 发物                  1.0% w/w max
  碘吸收值                1000-1150 mg/g
  灰 份                   0.1% w/w max
  pH 值                                      8-10
  堆 密 度                100-120 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
</DIV>
cable carrying floorduct - 电缆敷设用地下管道 (0) 投诉
P:2024-11-27 10:29:05
基料是什么胶(橡胶包括硅橡胶等多种橡胶类型)、电阻值达到多少(半导体的范围也较大)、炭黑采用炉黑还是乙炔黑等还有具体型号,等等。
以上都会影响导电炭黑的添加量
digital distributive frame - 数字配线架 (0) 投诉
