首页 > 特种电缆
[问题求助] 扁电缆技术问题
P:2020-11-20 11:34:31
对于扁平电缆相关的计算公式请问哪位师兄可以提供一下?
multipass water cooling trough - 多通道水冷却槽 (0) 投诉
P:2020-11-23 07:43:38
哪方面的计算公式
E.H.V cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2020-11-23 08:03:03
哪方面的计算公式
计算电感、电容、电阻等一系列公式的最好
coordination - 并列;协调,协调一致;配位,配位排列,调整配置,调整配合 (2) 投诉
P:2020-11-23 12:05:27
哪方面的计算公式
ou18639408859:
计算电感、电容、电阻等一系列公式的最好
你做的是梯缆用的扁电缆吗,电梯随行扁电缆很少有要电感电容的
non-parallel beam of light - 非平行光束 (0) 投诉
P:2020-11-26 15:58:06
哪方面的计算公式
ou18639408859:
计算电感、电容、电阻等一系列公式的最好
870382372:
好吧,其它方面的性能计算有吗/
color coded wiring system - 色标布线系统 (0) 投诉
P:2021-02-04 15:28:14
FPC怎么算?
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (1) 投诉
