首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 请问10kV中压乙丙绝缘橡皮配方
P:2008-04-12 09:34:42
请问10KV中压乙丙绝缘橡皮配方,我用的是4345乙丙胶,LDPE,TAIC,DCP,MB,XH-1,ZnO,St,煅烧陶土GLC-1和10份2280石蜡油,可以吗?
biaxial diameter measuring instrument - 双轴直径测量仪 (0) 投诉
P:2008-04-27 15:34:54
 含胶量宜在45%以上,锻烧陶土最好是活性的。
crucible - 坩埚 (0) 投诉
P:2008-05-02 15:44:48
最好用2722乙丙胶
diameter measuring device - 测径仪 (0) 投诉
P:2008-05-03 09:33:00
成本好高呀!能把握住市场吗@
oleo-resin enamelled wire - 油性漆包线 (0) 投诉
P:2008-05-16 20:48:11
含胶量在40%左右应该可以,只要胶料的性能达到要求就可以.
TAMI - Taiwan Association of Machinery Industry台湾机械工业协会 (0) 投诉
P:2008-05-20 12:54:09
这个配方基本上可以通过了.
这个主要关键是锻烧陶土最好是活性的,量要多,不要使用其它的填充.
end glow fiber - 末端发光光纤 (0) 投诉
P:2008-05-20 13:48:32
可以,煅烧陶土最好是要表面处理的
nondispersion shifted optical fiber - 无色散位移光纤 (0) 投诉
P:2008-07-03 09:34:09
煅烧陶土要用表面处理过的,石错油用100#或300#都可以了.乙丙胶选择低门尼,高乙烯含量的,ENB选择3-5的就可以了,含胶量38%已经很好了.
hot rolling - 热轧 (0) 投诉
P:2008-07-06 07:16:23
煅烧陶土为酸性物质,,,在里面主要能够起到那些作用的呢 。。。
slitting machine - 切割机,切纸机 (0) 投诉
P:2008-07-06 17:47:52
那么,如果用高岭土,行不行呢?是天然的,中性的
hard disk - 硬盘 (0) 投诉
P:2008-07-08 09:57:42
与工艺的关系大吗
woven shielding - 织物屏蔽 (0) 投诉
P:2008-07-08 18:43:32
阿杜:
填充,最主要的是煅烧陶土的绝缘性能是其他填料不可比拟的
machine maintenance department - 机修间 (0) 投诉
P:2008-07-09 08:01:07
不错!!!!!!!
conduit cable - 管道电缆,管道敷设电缆,穿管电缆 (0) 投诉
P:2008-08-01 21:28:58
黄工:
你好!我们曾经能过电话.康普顿4345我做过小样,40%含胶率,小样胶的表面质量粗糙,出薄片不好.当时我是按国外的51%配方改动的.对应的颗粒料为4191P.
laying - 衬垫;敷设;衬垫层 (0) 投诉
P:2008-08-17 15:51:11
体积电阻率14次方(Ω.m), 耐 20Kv 电压试验,可以过吗,绝缘厚度满足要求.若欠硫,会对耐压有影响吗
[zmlhb 在 2008-8-17 15:54:02 编辑过]
flyoff hood arrangement - 飞环式放线装置,越端式放线装置 (0) 投诉
33
