首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 请问下双层间隙绕包带的宽度怎么计算啊?
P:2020-11-16 16:16:05
各路大神们,恳请不吝赐教!
hot rolling - 热轧 (0) 投诉
P:2020-11-16 16:36:33
不需计算,车间混久了,就知道了
light metal - 轻金属 (0) 投诉
P:2020-11-17 08:59:11
电力电缆对钢带宽度没有要求,控制电缆在标准中有规定的最大宽度要求,根据铠装前的假定直径进行选择,其他标准的产品依据相应的标准要求。
delta network - 三角形网络 (0) 投诉
P:2020-11-17 09:01:38
内衬包带对宽度没有要求
cured PCS fiber - 固化聚碳硅烷纤维 (0) 投诉
P:2020-11-21 08:51:09
虽然对宽度没有要求,但是我下工艺总得给定了一个层×厚×宽值吧?
double deck drawing capstan - 双层拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2020-11-24 18:27:04
绕包公式:B=3.14*(D+t)*sina /(1--K)
B:绕包带宽度     D:绕包前直径      t:包带厚度
sina:绕包角度a的正弦值          K:绕包搭盖率(K>0)
all-aluminium cable - 全铝电缆 (1) 投诉
P:2020-11-25 08:53:44
间隙大小,牵引速度快慢都会影响带宽的
heat barrier - 隔热层(电缆绝缘外面的) (0) 投诉
P:2020-12-01 16:56:13
产品标准有明确要求的按照标准执行,产品标准没有明确要求的,参照GB/T2952-2008电缆外护层标准制定工艺。
physical foaming with gas injection - 注气式物理发泡 (0) 投诉
P:2020-12-02 10:22:22
应该不允许间隙绕包吧
nucleating agent - 成核剂 (0) 投诉
P:2021-04-13 14:32:17
microbiological deterioration - 微生物破坏 (0) 投诉
