[问题求助] 铝塑复合带绕包的过程中断了,怎么接呢
P:2008-04-12 08:38:25
请问铝塑复合带绕包的过程中断了,怎么接呢,请各位指教
pencilling tool - 反应力锥切削工具,“铅笔头”刀具(剥切塑料电缆头用) (0) 投诉
P:2008-04-12 09:37:10
你们用的是多大规格的啊
corrosion test - 腐蚀试验 (0) 投诉
P:2008-04-12 10:06:16
厚度为0.05mm,宽度为20mm的
note-type personal computer - 记录式个人计算机,笔记本式个人电脑 (0) 投诉
P:2008-04-12 10:14:03
最好是焊接
details - 详细资料 (0) 投诉
P:2008-04-12 10:50:03
焊接吧
alternating current breakdown test - 交流击穿试验 (0) 投诉
P:2008-04-12 12:33:15
焊接﹖怎么焊接啊﹐通常用胶水粘一下就可以了
conical die section - 锥形模块,锥形并合模块;线模锥形截面 (0) 投诉
P:2008-04-13 15:27:05
把两层贴在一起,中间撒一些细小的铜沫(帮助电气连接),用电熨斗一烫或用吹塑枪吹一下,就粘在一起了。
alminize - 镀铝 (0) 投诉
P:2008-04-14 15:48:01
好象没有几家采用焊接法
UIR - Union Internationale de la Radiodifusion国际无线电广播联合会 (0) 投诉
P:2008-04-14 20:09:21
我是没见过焊接的,就是因胶带沾的 ,但是金属面要沾在一起,还有就是饶包的时候金属面朝里面,在里面加一跟0.51MM的同丝,这样就是有铝脱离也不会影响产品质量
drum-twist - 盘式绞合,盘绞 (0) 投诉
P:2008-04-15 09:26:19
金属面沾在一起的话,那断后的绕包不是金属面朝外了
ACS - American Chemical Society美国化学学会 (0) 投诉
P:2008-04-16 08:54:59
我们采用的是透明胶带粘。
cable shield effectiveness - 电缆屏蔽系数,电缆屏蔽效应 (0) 投诉
P:2008-04-16 14:19:29
透明胶带粘的话,具体怎么个粘法呢,谢谢
silane cure technology - 硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2008-07-03 17:13:38
用刀片把表面清理干净然后用透明带粘一下就行,或者接头的一小段节距小点,覆盖多一点不用粘也行。铝塑复合带很薄不会影响外径的
modulator-demodulator - modem调制解调器 (0) 投诉
P:2008-07-03 17:31:21
這個很簡單
你用膠水,透明膠等等都可以的
只是粘一下就好的
intelligent wire/tape breakage detection system - 智能式线材/带材断裂检测系统 (0) 投诉
P:2008-07-06 20:17:10
琨展的技术也不错啊
computer language - 计算机语言 (0) 投诉
16
