[问题求助] 铜塑复合带可以用在1kV以下的电缆上吗
P:2008-04-12 08:36:29
请问1kV以下的控制电缆、计算机电缆、塑力缆铜带屏蔽可以用0.05mm的铜塑复合带代替吗,绕包可以吗,绕包的时候铜面朝里还是朝外呢,如果绕包的过程中断了,怎么接呢,谢谢
dry wiredrawing - 干式拉线 (0) 投诉
P:2008-04-12 10:11:39
能用啊  不过0.05铜塑复合带或铝塑复合带屏蔽效果都不是很好  一般衰减都不过   最好采用厚一点的屏蔽层 比如0.07或以上   这样有助于焊接 而且屏蔽效果比较好
按标准来说不管是铜塑复合带还是铝塑复合带不管是直托还是绕包铝面或铜面都向内
我有一点不解  你们为什么不采用铝塑复合带而采用的是铜塑复合带呢
应该铜比铝贵吧
Jenkin's bend test - 詹金弯曲试验(按照(英国)詹金方法将线材试样在小型弯线机上反复弯曲180。,直至断线,弯曲半径保持恒定> (0) 投诉
P:2008-04-12 10:28:39
我的意思是客户要求铝塑复合带的当然用铝塑复合带,另外铜塑复合带是否能代替铜带,相对信号电缆而言。
cooling water system - 冷却水系统 (0) 投诉
P:2008-04-14 15:50:06
目前对这种代替还没有一个合理的说法
switching equipment - 交换设备 (0) 投诉
P:2008-04-15 09:28:01
如果断了,那也是胶带粘一下吗,铜面朝里吗
fiber to the zone - 光纤到区段 (0) 投诉
