挤塑 挤橡 发泡
[挤塑工序] 中间出现线径变小是什么原因?
anguie
P:2020-11-14 16:33:03
押出中间出现一段线径变小,就20米左右,什么原因?
shaped orifice - 型线孔口
P:2020-11-15 08:52:22
楼主问题描述不明确,你所说的线径变小是偶发性还是经常性?经常发生的话有无规律性?
Laser Mike system - 激光检测系统(用于检测电线电缆的内、外部缺陷和故障)
P:2020-11-16 10:08:24
有可能是收线速度不稳(电机电流突然变大),又或者是挤塑机吐料不稳(电机电流突然掉下来),以后开机可以多注意电机电流
pulse broadening - 脉冲展宽
(1)
jintaolq
P:2020-11-16 11:41:48
先排除一下 收放线的速度是否稳定 来判断问题是收放线上 还是挤塑机上
收放线速度突然变快 会造成你说的这种现象
但是挤塑速度突然卡顿速度变低也会出现你所说的这种现象
排除以后再看传动部分是否有问题 或者是电气方面的原因
这样就比较容易找到问题去解决问题
jacking up of a cable reel - 用千斤顶将电缆盘顶起;电缆盘顶起装置
(1)
P:2020-11-18 08:54:47
偷工减料了??
finishing rolling stand - 精轧机架
游客
P:2020-11-19 11:40:05
内模小
mica tape - 云母带
P:2020-11-25 11:15:25
老板加个测径仪实时在线监测,超差报警
full spool - 满盘
