首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 铜丝氧化,铜丝表面为细小的黑色斑点
P:2020-11-12 16:14:48
中拉铜丝拉出来围上绕包膜,但是放三天后铜丝表面有一点一点的微小的黑色斑点,所用原材料是无氧铜,各位大神求解!!!谢谢
rare earth metal - 稀土金属 (0) 投诉
P:2020-11-13 08:15:18
主要原因应该是拉丝液未吹干残留在铜线表面造成氧化。解决方法可以是选用合适的吹干模并及时更换吹干模后的吸水抹布。还有可能是拉丝油太脏了,细菌过多。那就要处理拉丝油了。
hydroxide - 氢氧化物 (0) 投诉
P:2020-11-13 08:30:57
赞同二楼的说法
估计拉丝油几年没换了
European committee for Standardization - 欧洲际准化委员会 (0) 投诉
P:2020-11-13 09:14:42
用久了的拉丝油ph可能下降小于7   把ph调到大于7  能降低氧化发黑发红的几率
preconnectorization - 预终端连接,预终端处理 (0) 投诉
P:2020-11-13 09:28:38
haiyang816:
赞同二楼的说法
估计拉丝油几年没换了
两个月前刚换的。
lathe - 车床 (0) 投诉
P:2020-12-21 17:14:22
软化筒表面确认一下
hollow wire - 管状线,空心线 (0) 投诉
