电气装备用线缆
[布电线缆] 请问:BV2.5的百米线的国标电阻是多少?
mmgg8800
P:2008-04-12 00:25:29
请问:BV2.5 的百米线的国标电阻是多少?谢谢。
figure 8 constant - 8字形结构
PLWH
P:2008-04-12 10:28:24
20度时最大为:0.741 欧姆/100米
Tianye 奖励 10 金币,.01 声望,于 2008-4-12 16:14:18 原因:鼓励
cold feed - 冷喂料
常田
P:2008-04-12 15:50:14
20°C时导体最大电阻7.41.请参考GB/T3956-1997
Tianye 奖励 10 金币,.01 声望,于 2008-4-12 16:13:10 原因:回答明确,又说明了根据,让大家可以参考。
solid core - 实体线芯
mmgg8800
P:2008-04-12 18:14:52
什么啊!那个是对的啊!拜托!!!
propylene - propene
YM666621
P:2008-04-14 15:51:56
GB/T3956-1997有呀
nickel-clad copper wire - 镍包铜线
cricket009
P:2008-04-18 18:30:25
都是对的
low-smoke zero-halogen cable - 低烟无卤电缆
Tianye
P:2008-04-19 15:02:15
2楼是百米,3楼是千米
micro-hardness - 微观硬度
kerlly25
P:2008-04-24 17:46:37
楼上说的没错, 一般电线的标准电阻是按 欧姆/千米 计量。
Nicked - 镍
ganiang
P:2008-04-25 13:34:41
7.41电线电缆标准集有,做电阻实验用的到
coolant storage tank - 冷却剂储槽
superww
P:2009-01-22 19:47:37
7.41这个数值是对的。
Follow-up test - 跟踪测试
