首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 氯化聚乙烯电缆护套外出现好多小空洞这是什么情况
P:2020-11-10 14:37:52
出现这种小白点,好像是从电缆护套表面的小孔洞里喷出来一样。这是什么原因请大神们指点。
Imformix - 一种大型数据库 (0) 投诉
P:2020-11-10 14:41:31
在护套上用手抹掉小白点就是小孔洞。
International Quality center - 国际质量中心(欧洲质量控制组织所属) (0) 投诉
P:2020-11-10 15:05:28
白色的小点看起来像滑石粉,把胶料回车返炼试试
fluoroplastics - 氟塑料 (0) 投诉
P:2020-11-11 12:39:38
胶料的问题吧,或塑化的问题、
cable wrapping technology - 电缆绕包工艺 (0) 投诉
P:2020-11-11 15:37:29
滑石粉加多了
fretting corrosion - 摩擦腐蚀 (1) 投诉
P:2020-11-11 17:37:10
这个配方以前都没出过这种问题,应该是什么问题。
roller conveyer - 辊式运输机,辊道(轧机的) (0) 投诉
P:2020-11-12 08:22:18
胶料未混炼均匀,重新混炼,或者胶片的滑石粉过多,挤出时刷一下。
P.L. - party line合用线 (1) 投诉
P:2020-11-12 14:25:06
胶料从新回一遍试试,13862408986
printed wiring - 印刷电路,印刷布线 (0) 投诉
P:2020-11-12 16:46:15
是不是考虑重新混炼,或者将滑石粉比例减少!
PMC - Production Material Control生产和物料控制 (0) 投诉
P:2020-11-12 21:40:10
设备有没有清干净
magnetic wire - 电磁线 (0) 投诉
P:2020-11-13 11:38:33
换车胶试试
lightguide building cable - 户内光缆 (0) 投诉
P:2020-11-14 09:13:35
大家提出的问题都试验了,还是不行。
1、胶料未混炼均匀,重新混炼,或者胶片的滑石粉过多,挤出时刷一下。
2、胶料从新回一遍试试。
3、设备有没有清干净
RG - 同轴电缆代号,Radio Government缩写 (0) 投诉
P:2020-11-14 09:15:09
plug optical fibre - 插塞式光纤 (0) 投诉
P:2020-11-14 11:30:29
首先,看看粉粒子是只分布在表面还是断面也有,如果断面也有,可能是有一种粉料受潮结块了,把所有白色粉料都用过一遍筛子,看看是那种粉料。
dichroic beamsplitter - 二向色分束器 (0) 投诉
P:2020-11-17 21:45:53
看您第二次发得图片,感觉是胶料先期硫化,适当降低硫化剂或者挤出时降低蒸汽压力。
pot end - insulating cap (0) 投诉
18
