首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 人民币求购橡套电缆配方
P:2008-04-11 19:45:29
人民币求购橡套电缆配方,有兴趣的朋友加QQ466426619,聊,价钱好谈
coil piling machine - 圈线堆装机 (0) 投诉
P:2008-04-12 09:08:20
什么胶?
inner shielding tape - 内屏蔽带 (0) 投诉
P:2008-04-12 09:18:36
橡套电缆/船用电缆的配方共有80余种之多,您要那一种?愿意拿出多少钱?
outer skin application extruder - 外壳层包覆挤出机 (0) 投诉
P:2008-05-02 16:13:47
有钱就好商量.签好合同.线做出来符合国标给钱
length counter-cutter - 长度计米切割器 (0) 投诉
P:2008-05-16 17:10:04
可以跟我联系
heated cross-linked polymer - 加热交联聚合物 (0) 投诉
P:2008-05-16 21:20:46
配方只是一张纸,是死的,操作起来可不是那么简单的,用钱买配方总归不是长久之计。
pull-back bar - 拉杆 (0) 投诉
P:2008-06-11 11:17:36
与我联系
non-conductive waterblocking tape - 非导电挡水带 (0) 投诉
P:2008-06-24 16:03:44
各种橡胶电缆配方都有,而且很先进.不过要先付50%款方能提供,天然/丁苯\氯丁\氯磺化\氯化聚乙烯\三元乙丙等等.保你使用.
tie wire - 扎结线(用于绑扎线捆) (0) 投诉
P:2008-06-24 18:40:51
可以和我联系,所有的配方都有
terminal stub - 终端尾巴电缆 (0) 投诉
P:2008-08-09 09:44:42
钱解决不了问题。。
ACAR - aluminium-conductor-alloy-reiforced合金芯铝绞线,铝合金导线 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:39:33
你不如直接招聘=一名技术员比较好点
pin-hole testing machine - 针孔试验机 (0) 投诉
P:2008-11-04 15:51:31
据说有人60万都没买全,你还买,佩服你!!
11楼说的实在!!
digital data transmission - 数字数据传输 (0) 投诉
P:2008-11-09 14:43:29
6楼的说法我赞同,花钱买配方只能解燃眉之急,况且买来的配方再好,但它还得与你企业诸多生产要素相结合,非则还是废纸一张,因此此乃非长久之计,也不利于企业发展,该招聘人才还得招聘人才,企业的发展离不开人才
SGS - Societe Generale de Surveillance S.A.的简称,译为“通用公证行”。 (0) 投诉
P:2008-11-13 07:09:33
实际操作过程中的调整以及问题的解决是一个技术员的日常事,并且是无法避免的,而买个配方却缺少的这个。
salvage - 抢修,修复 (0) 投诉
P:2008-11-13 10:27:58
所谓的配方设计,它是在橡胶及各种配合剂的性能指标(同样的材料不同的生产厂家材料的效果及加工工艺性能相差很大)已确认的情况下,根据具体产品的标准要求,而设计形成的,同时也必须结合每一个企业不同的加工工艺、生产设备特点(比如外出线、内出线、盐浴、微波硫化方式及设备的长径比、压缩比、模具等)及条件(压力温度、管道的长短等)要求而有所变化。因此甲厂家的非常成熟的配方拿到乙厂家去使用,并不见得可以正常使用,也并不能保证生产出合格的产品,所以在实际使用中,配方的设计是一个系统工程,要做到全盘考虑才能设计出符合标准和实际使用的配方。当然配方设计的最佳境界就是在符合标准的前提下,成本要达到最低,加工工艺性能要达到最好。
double-twister SZ-machine - 双节距SZ绞制机 (0) 投诉
30
