[网络线缆] CAT 6 UTP 测试回波损耗过不了,请各位大侠支招!!
P:2020-11-05 14:22:31
          如题,我司六类非屏蔽网线,客户对产品进行检测,发现回波损耗这项不合格,导体为0.58bc,绝缘1.03,线对对绞为,11.2 ,15.5,12.5,17.7 ,发现在低频时测试不达标,请各位给些建议如何进行改善,谢谢!!
quantum shield - 量子屏蔽层,量子隔离层(精密漆包线的) (0) 投诉
P:2020-11-05 14:44:32
测试一下特性阻抗值怎样
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
P:2020-11-05 17:05:37
把4对阻抗的图发上来,这样好分析
salt spray testing - 盐雾试验 (0) 投诉
P:2020-11-05 17:09:08
初步来看绝缘外径大了,阻抗偏高,但也可能阻抗出现波动,引起回波不良,最好把4对阻抗测试图发上来比较
plastics insulation - 塑料绝缘 (0) 投诉
P:2020-11-06 10:52:01
torque - 转矩,扭矩 (0) 投诉
P:2020-11-06 12:00:33
你把整份报告传上来吧
front - 前面;波前,信号波前,脉冲波前 (0) 投诉
P:2020-11-06 13:02:31
完整测试报告,请各位支招!!谢谢!!
buffer coating - 缓冲层 (0) 投诉
P:2020-11-06 13:49:39
用图片形式重新上传,请各位支招!!
Rheytwist-cable - 一种电力电缆<瑞士产品商名,由三根单相电缆绞合而成,电压6/10和12/20千伏> (0) 投诉
P:2020-11-06 14:06:46
看了整份报告,确实没有阻抗这项,机器是有这项的,估计测试没选,那按回波的图形来看,应该是设备张力不稳定拉扯伤害到线材,引起阻抗波动,造成回波不合格,如果能让客户,或是你们自已重测一次,加上阻抗这项目,就更加容易分析。
running quality - 运行质量,使用性能 (1) 投诉
P:2020-11-06 14:17:54
谢谢版主的及时回复,感谢,感谢,我想办法测试下阻抗数值
Fiber Optics - 光纤技术 (0) 投诉
P:2020-11-06 15:28:14
waiting time jitter - 候时抖动(数字网中的一种重要传输损耗) (0) 投诉
P:2020-11-06 15:44:59
看福禄克的报告,可以明确是生产工序过程中,成缆,护套,成圈设备张力不稳定对线材有拉扯伤害引起的回波不合格。但看网分的报告总觉得整体阻抗太高,可能是测试的误差吧
flow mark - 波纹 (0) 投诉
P:2020-11-06 15:59:01
谢谢版主的分析,我这里把分析建议提供与生产部,让生产部排查原因,再次感谢!!
field test - 野外试验,现场试验 (1) 投诉
P:2020-11-07 13:55:54
这是同样的线材,我司的FLUKE测试仪昨天自己测试的结果,请大家看看,测试84米,结果是通过的,但NEXT 的余量不多了,只有0.5个dB,同一
Uniwema process - 尤尼韦马工艺<将钢带加工成高柔性深皱纹金属护套的一种方法> (0) 投诉
P:2020-11-10 14:33:34
十字骨架路过
Locap - low capacitance[capicity]低电容 (0) 投诉
27
