[HDMI] 各位:我们目前需要给HDMI加磁环,请教加磁环的技术规范
P:2008-04-11 17:16:40
HDMI加磁环的技术要求和尺寸规范。
GTS - global telecommunication system全球通信系统 (0) 投诉
P:2008-04-11 18:41:17
磁环壁厚越厚越好。孔径越小越好。
soldering erminal - 焊接端子 (0) 投诉
P:2008-04-12 08:04:49
长度越长越好!!
line distributor - 配线架 (0) 投诉
P:2008-04-12 08:57:08
磁环离插头外模S/R的距离为30+/-5最好, 如果距离太长加与不加磁环的EMI差不多!
cable accessory - 电缆附件 (0) 投诉
P:2008-05-20 10:15:31
楼上的,有相关测试数据吗?30+/-5成型时会有困难吧。有点胶?
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (0) 投诉
P:2008-05-20 11:17:34
我们以前做的40左右!
glass fibre yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2008-05-26 08:12:23
我司做的是75左右,成型好做一点
die-head - 模头 (0) 投诉
P:2008-05-29 19:01:37
這個有沒有什麼標准的? 是否有驗證過? 現我公司的USB都是50左右?
Brilen - 泊里莲(西班牙Brilen公司生产的一种高性能聚酯纤维 商品名) (0) 投诉
P:2008-07-16 10:15:34
磁环的作用是抗干扰,是不是在长线上使用磁环效果更好呢?
de-energized operation - 无载操作 (0) 投诉
P:2008-07-16 14:02:10
長短無關系.重點要看各种規格磁环的測試特性是否符合你客人的需求.
另外加磁环時要靠接頭越近越好.一般不超過30mm
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2008-07-17 13:59:47
好象没有什么特别的要求,主要是看EMI的测试数据.
subscriber line network - 用户线路网 (0) 投诉
P:2008-07-19 10:32:36
0755-84226486  王
专业抗干扰磁环供应
earth electrode - 接地电极(GB) (0) 投诉
P:2008-07-22 19:00:00
学习了,
pellet dryer - 塑料颗粒干燥器,颗粒干燥器 (0) 投诉
P:2008-09-17 16:25:45
高频线加磁环作用不大呢
regulation - 调整,校准,调节 (0) 投诉
P:2008-09-20 16:36:39
VGA CABLE  EMI低频老是不过,有高手指点下
trolly - 手推车,小车 (0) 投诉
23
