首页 > 汽车线缆
[汽车线束] 汽车线束裁断问题
P:2008-04-11 17:03:17
  我公司为一客户生产的汽车线,500米一盘。送到客户处。他们说在裁断成线束时,有硬弯,他们是从盘的里圈开始用,2米一裁,机器自动的。由于线硬,线提起来后,像弹簧似的,打着圈就起来了。容易造成客户乱线。如果我们的塑料是固定的话,怎样才能使线提起后没弯呢?请教各位大虾
emission beam angle between half-power points - 半功率点之间的发射光束角 (0) 投诉
P:2008-04-12 08:11:00
这种情况是属导体过硬(单根导体),如果可以可改多条铜丝绞合,这样导体为软导体有利于机器裁线
recovering unit - 回收装置 (0) 投诉
P:2008-04-12 08:30:51
在改变导体结构的同时再采用具有弹性或软度的绝缘材料会更好!
MSLB - Main Steam Line Break主蒸汽管破裂事故(日本采用的一种电缆试验方法,相当于HELB法) (0) 投诉
P:2008-04-12 11:30:11
汽车电线都十软导体呀!你采用的不是软塑料吧?
computer aided manufacturing technique - 计算机辅助制造技术 (0) 投诉
P:2008-04-13 09:26:34
是多股软铜线,料稍硬,可标准规定的硬度。
high-pressure - 高压力 (0) 投诉
P:2008-04-13 21:55:53
不能更换材料吗?
splicing box - 电缆连接盒,电缆套管,电缆中间套管 (0) 投诉
P:2008-04-14 08:51:33
可以啊,我应该进什么样的铜丝呢
secondary distribution main - 二次配电干线 (0) 投诉
P:2009-02-11 11:25:55
客户的放线机构问题,使用水平放线。
conical die hole - 锥形模孔 (0) 投诉
P:2009-03-25 10:32:04
是不是线表面是光面,绝缘体之间有粘贴,导致分不开,可以采用线盘包装
supporting roller - 托轮,支撑辊 (0) 投诉
P:2011-12-28 08:51:39
防線機要退扭
earth fault current - 接地故障电流(GB) (0) 投诉
P:2012-08-14 13:55:18
成圈内径调整看看
drying varnish - 干燥漆 (0) 投诉
P:2012-08-21 10:31:23
解决方法:改变放线的方式。或者退扭。或者更改电线的包装,变成轴装
difference - 差数,差额 (0) 投诉
P:2012-08-26 18:55:55
加装自动放线装置即可
metal armor - 金属铠装 (0) 投诉
P:2012-09-09 15:38:25
是客户的裁线方法不对
straight wiring - 水平面布线 (0) 投诉
