首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 2020版,GB12706 和GB9330在工艺上与2008版有变化吗?需要重新编写工艺附表吗?
P:2020-11-02 10:53:37
single arm wire flipper - 单臂翻转式放线装置 (0) 投诉
P:2020-11-02 11:05:37
你问的问题很有意思
hard-drawing - 冷拉 (0) 投诉
P:2020-11-02 12:43:14
有区别啊,要不然怎么会有新标准啊??
torsionless drawing process - 无扭力拉线工艺 (0) 投诉
P:2020-11-23 09:55:01
当然需要重新弄工艺了
A.C.breakdown voltage test - 交流击穿电压试验 (0) 投诉
P:2020-12-10 09:46:42
12706和9330新版和旧版还是有区别的,所以工艺需要重新制定
SCCW - single cotton covered wire单纱包线 (0) 投诉
P:2020-12-15 08:52:23
需要重新制定的
high-pressure polyethylene - 高压聚乙烯 (0) 投诉
P:2020-12-17 14:47:47
1.要重新编写工艺文件,新标准与旧标准好多区别,比如说护套厚度新标准的单芯的1.4,多芯1.8,不分铠装与非铠装,旧标准单芯的1.4,多芯1.8,但铠装电缆不管是单芯还是多芯都是1.8。
2.审核老师审查的时候要看你工艺文件,如果你工艺文件未改,被审核老师查到,就会开你这一项不合格,不及时更改,导致这项不能生产。
disassembler - 分装器,分解器 (0) 投诉
P:2021-01-25 11:25:32
lydl222:
谢谢分享
authorized concession - 特采 (0) 投诉
P:2021-06-16 13:29:46
Hazelett casting unit - 哈泽莱特浇铸装置(美国Phelps Dodge公司制造) (0) 投诉
