[低压力缆] YJV3*10+2*6填充后外径过大,圆整度不好,应该使用什么填充
P:2020-10-28 13:19:50
各位大哥,3*20+2*6这种不等线芯大家都用什么规格的pp绳填充,我们工艺规定填充好后外径是14,我用中间一根180,边上各一根120,填充后外径为15,偏大啊,但是线已经有变扁的趋势了,请问这个还能怎么修改
slant CV line - 倾斜式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2020-10-28 13:56:18
你把线芯外径核实下,排列确定下;在用成缆公式计算下理论空隙面积,根据面积选合适的填充绳;理论能够填充80%差不都了,实绩试下元整了再正式生产啊
heat-treatment - 热处理 (0) 投诉
P:2020-10-28 14:12:33
3*20?有这个规格吗
line drop - 线路压降。在电力或传输系统中任意两点间产生之电压损失,此损失或压降是由于电阻,电抗(Reactance)或线路之洩漏(Leakage)而产生。 (0) 投诉
P:2020-10-29 09:00:17
排列方式什么样的?把两个小线芯分开 放在主线芯的两边试试看
local line - 市内线路,局用线路 (0) 投诉
P:2020-10-29 09:16:02
减小填充!
hardness - 硬度 (0) 投诉
P:2020-10-29 10:54:35
没有3*20这个规格吧
lightning rod - 避雷针,避雷器,避雷装置 (0) 投诉
P:2020-10-29 10:55:21
应该是3*10+2*6吧
vulcanizing ingredient - 硫化剂,硫化成分 (0) 投诉
P:2020-10-29 13:12:20
中间填充14mm2 ,大线之间填充9mm2 ,大小线之间填充6mm2,小线之间填充4mm2
production length - 制造长度 (3) 投诉
P:2020-10-29 13:26:25
楼上什么软件
bond angle - 键角 (0) 投诉
P:2020-10-29 14:44:38
游客:
楼上什么软件
zigzag slot leaky coaxial cable - 波纹开槽漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2020-10-29 15:11:45
厉害!
net weight - 净重 (0) 投诉
P:2020-10-29 15:28:47
游客:
楼上什么软件
zxc7639272:
怎么还有密码
VSWR - voltage standing wave ratio电压驻波比 (0) 投诉
P:2020-10-29 19:30:59
怎么还有密码
fiber coating offset ratio - 光纤涂层偏心率 (0) 投诉
P:2020-10-30 09:38:20
中间使劲填,3+2不然会被压扁的。
mg. - milligramm毫克 (0) 投诉
P:2020-10-31 15:16:38
密码是啥?
core spacing disc - 分线板 (0) 投诉
24
