首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] 使用紫外光交联设备的兄弟企业有没有遇到绝缘线芯中间热延伸不合格的情况?
P:2020-10-23 18:59:15
 各位同仁朋友:   使用紫外光交联设备给生产确实带来方便,但也遇到相当的困扰.  设备使用一段时间后, 如果遇到设备有一点故障或开机速度过快的话,就会发现绝缘线芯中间抽样检测, 发现有热延伸不合格的情况. 给正常的质量控制带来较大的困难. 请问用过紫外光交联设备的企业是否遇到同样的问题?  谢谢!
test data input - 测试数据输入 (0) 投诉
P:2020-10-23 19:33:36
紫外线发光会老化
wire processing plant - 线材加工设备 (0) 投诉
P:2020-10-24 11:24:49
确实这样!我们单位又改回二步法温水交联啦!我也想知道有没有改进紫外光交联设备的措施?
thermal shock resistance test - 耐热冲击试验 (1) 投诉
P:2020-10-25 15:16:14
质量不稳定?
cable subway - 电缆管道 (0) 投诉
P:2020-10-27 10:11:34
一般情况都是挤出机的速度和光源不匹配,这些情况一般都是没调试好。
mass-impregnated system - 整体浸渍系统,粘性浸渍系统 (0) 投诉
P:2020-10-27 10:12:02
fyc8:
reincarnation - 复原,恢复原状 (0) 投诉
P:2020-10-28 09:35:22
质量不稳定
large scale system theory - 大系统理论 (1) 投诉
P:2020-10-28 14:51:18
紫外光辐照不稳定是硬伤,使用环境和条件要求理想化
lead patented wire - 铅淬火钢丝 (1) 投诉
P:2020-10-29 09:37:35
紫外光辐照适用于4平方小线、绝缘厚度0.8mm以下及线速150m/min以下, 太大太厚太快了都会影响交联效果
DM - Dieselhorst Martin(quad)复对绞四线组 (1) 投诉
P:2020-11-02 20:22:11
这就是紫外光材料的特性和设备的匹配性,目前没有更好的办法解决。
enviromental characteristics - 环境特性;(耐环境性能) (0) 投诉
P:2020-11-05 08:52:43
还以为紫外光就是一大神器呢
zirconia-oxide ceramic - 氧化锆陶瓷 (0) 投诉
P:2020-11-13 10:36:56
目前生产的订单大都是按用户要求的长度进行生产的,库存线较少,这样也给抽中间样带来困难的.一旦有问题,内部还不能及时发现,只有等用户送检后才能发现,届时就十分被动了.  还有据说:紫外光交联聚乙烯绝缘线芯, 当年度检测所有性能(包括老化)全部合格,  放几年后有不合格的现象(主要指老化性能),不知同行企业有哪位验证过?谢谢!
BIL - Basic Lightning Impulse Insulation Level基本冲击绝缘水平 (0) 投诉
P:2020-12-25 17:03:53
还有这种情况,那看来紫外光交联还有很多局限性!
power main - 输电干线,电力干线 (0) 投诉
P:2020-12-29 09:40:33
这就是紫外光材料的特性和设备的匹配性,目前没有更好的办法解决,温水交联技术工艺是比较成熟的。
PTT - post telegraph(and)telephone邮局、电报、电话 (0) 投诉
P:2020-12-30 13:33:50
解决紫外光辐照可以加我微信 15021335798 添加好友麻烦备注单位名称职位,谢谢
O.G.T. - outgoing trunk出中继线 (0) 投诉
24
