[HDMI] 关于HDMI与VGA的八大认识误区,你都知道吗?
P:2020-10-23 17:23:06
VGA和HDMI是两种常见的接口,特别是VGA接口在电脑上更是常见,是电脑显卡上应用最广泛的接口类型之一,绝大多数显卡都带有这种接口。但是目前很多消费者受到一些关于HDMI接口和VGA接口有意无意的技术误导,产生了一些技术误解,小编对这些流行观点进行收集,并一 一解释,希望能给大家带来HDMI接口与VGA接口更准确的认识。
误区一:HDMI接口和VGA接口的定义相同
HDMI的英文全称是“High Definition Multimedia Interface”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。它可以同时实现高清画质及音频输出,并且无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量,目前HDMI最高支持8K、甚至是10K的高清格式,是连接的首选方式。
VGA的英文全称是Video Graphic Array,即显示绘图阵列,也叫D-Sub接口。VGA使用的连线是15针的梯形插头,VGA接口一共有15针,分成3排,每排5个孔。它传输的是红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号),也就是说传输的是模拟信号。 在CRT显示器时代,由于CRT是模拟设备,只能接受模拟信号输入,因此VGA接口恰好匹配使用。
误区二:HDMI是高清,VGA不是。
HDMI是视频的接口标准,代表的是一种信号的传输格式。它包含视频信号、音频信号和HDCP版权保护协议等。目前HDMI最高支持7680*4320的高清格式。
VGA也是一种视频接口标准,是IT业使用时间最长的视频传输方式。它支持从640*480一直到高达2560*1600的各种分辨率。
高清是指一种清晰度极高的分辨率,通常使用于电视机领域,包括:1280*720i、1280*720P、1920*1080i、1920*1080P、3840*2160、4096*2160、7680*4320等格式。
这三者不是等同关系,HDMI和VGA均是信号传输方式,而高清是指一种视频分辨率。HDMI支持高清,VGA也同样支持。从现有的分辨率上看,VGA可以支持远远高于高清的分辨率。目前各大工程及各大机构的指挥中心(如:军警和电视台)均采用VGA技术来传输超高清晰的大屏幕图像。
误区三:HDMI的最高色深达到48位,所以效果好。
一种技术能不能发挥,关键还是他的环境。家庭应用本就应该以实用为主。HDMI不管是24位色深还是48位色深对于现代家庭来说都没有意义。受液晶面板技术的制约,我们所看到的液晶电视机和显示器的图像均是8位或者10位的,因为目前液晶面板技术只能达到这一步。
不仅仅液晶面板如此,连我们在网络上下载的高清片源也是8位或10位的。不管是从信号片源还是终端显示设备来看,高色深还仅仅是个概念性的东西,无任何实用价值。
如果大家现在面前是液晶显示器,可以现场调一下,将显示属性的32位真彩,改为16位。看看你的面前的图像有没有变化。
误区四:HDMI信号不需要数模转换,没有信号损失;VGA信号需要数模转换,信号损失大。
这个误解非常普遍,流传很广。但是各大视频技术(HDMI、DVI、DP等)的权威文章均没有提及,应该属于网友们的想当然的技术误解。首先我们要明白数字视频的含义:数字视频信号是用一组0、1编码的方波信号来对模拟信号进行描述(编码);既然数字信号是描述模拟信号的,那么依照正确的数字编码来转换模拟信号,又怎么会出现损失呢。
怎么样的转换过程,转换成什么,终究是对模拟电信号的描述。
数字信号描述的信号是由一个个点组成的,在信号的变化中是不连贯的,而模拟信号的变化是一个连续的曲线,所以模拟信号的给人的真实感更好。当数字信号转换至模拟信号的时候HDMI虽然不需要数字模拟转换,但是还是要经过数字对数字的转换。无论它是,直接出来的也是一个个的点(数字信号的采样点),而没有描述的部分会由转换程序自动生成(类似与3D的抗锯齿技术)以形成连续的模拟信号波形。
模拟信号转换至数字信号的时候,连续的模拟信号转换为描述一个个点的数字信号,信号变得不完整。从这个过程看,数字信号转换为模拟信号是有增强而不是有损失,而模拟信号转换到数字信号才会有损失。
而在VGA传输过程中,VGA转LVDS驱动液晶面板的信号损失可以忽略,因为在前后端数字采样率相同的情况下,这些损失的信号本来就是(将数字信号转换为模拟信号的时候)程序自动填补的部分,不是数字信号源原本信号的损失。
所以关于HDMI和VGA的数模转换方面的损失误解是没有理论依据的。
误区五:HDMI是数字信号,对信号的衰减有很强的纠错能力。
HDMI信号采用的是TMDS技术,属于实时传输。TMDS结构不同于数据封包技术,只有数据封包的传输才具有一定的信号纠错功能,比如:IP数据包技术和Displayport视频的微封包技术。
误区六:HDMI带宽高,VGA带宽低,所以HDMI比VGA好。
HDMI的带宽是数字信号带宽,VGA是模拟信号带宽,这两者处于不同的定义。不能直接进行比较。
作为两种不同技术的传输方式,泛泛的比较带宽没有任何意义。如果要比较的话,可以在传输同样的分辨率的情况下进行比较,比如高清,HDMI需要2.2GHz带宽,而VGA仅仅需要172MHz带宽。这中间为什么有这样的差异呢?
首先HDMI是数字信号,当模拟视频上产生一个脉冲电波信号,HDMI则需要一组0、1编码的方波信号来进行描述,其需要的带宽当然高很多。但是带宽高并不等于HDMI传输了更多的视频信号,这仅仅是因为传输技术的不同而已。
误区七:使用DVD碟机的HDMI接口和VGA接口信号差距比较大,说明HDMI比VGA好。
关于这个问题我们先看电脑主机,我们在使用电脑主机的HDMI接口和VGA接口的信号清晰度没有什么差别。为什么会出现DVD碟机有差别,而电脑主机却没有差别呢?简单的很:成本!!
早期的DVD使用的视频标准是600线,在这个分辨率下,VGA模式的电路成本非常低廉。同时DVD碟机的迅速降价也导致DVD碟机制造商不会提升造价。而带有HDMI接口的DVD碟机就不同了,HDMI的概念能够给DVD碟机制造商带来巨大的利润。其价格相差达到5-6百人民币。
为了突出这个产生价格差的概念,做好HDMI接口的效果是必然的,这就导致消费者误以为HDMI效果远胜VGA效果,却不知道这是为了概念炒作。而这两个接口的制造成本有这么大的差距吗?我们对比显卡就是明证:带HDMI接口和不带HDMI接口的显卡,价格差距并不大,效果差距也不大。
误区八:HDMI信号传输没有损失,VGA信号传输损失大。
这个问题就涉及比较复杂的讨论,需要详细讨论它们的原理,比较它们之间的不同之处到底在哪里?
1、VGA的视频技术原理:
早期的显示输出标准有三种:MDA、CGA、EGA,这三种标准也都是以TTL数字信号输出,但是以模拟信号的方式输出的VGA标准的出现,立即淘汰了以前的老显示标准,直至现在,VGA已经统治计算机行业20年。
VGA视频技术在于它采用模拟分量传输方式,将视频信号分解为R、G、B三原色和HV行场信号。
这种20年前出现的技术导致VGA视频技术能以较低的模拟带宽来传输极高的图像分辨率而迅速确立统治地位,其VGA模式家族十分壮大,并延伸出一大堆专有名词。
2、HDMI原理:
HDMI是2002年新推出的针对家电市场的视频标准,它把视频信号分为R、G、B、H、V五种信号用TMDS技术编码,通过3个通道传输,这三个通道传输R、G、B三原色,HV编码在B信号通道里面传输,R、G、的多余位置用来传输音频信号。
HDMI采用的是TMDS技术传输信号(TMDS是最小化差分传输技术),VGA采用的是模拟非平衡传输技术。因为VGA视频技术诞生于20年前,当时还没有差分传输技术。在同类信号的对比中,差分平衡传输比非平衡传输强,这是肯定的事实。
但是由于HDMI和VGA是不同的信号类型,具有不同的信号带宽,所以这个差分与非差分的传输技术差别被抵消了不少,同样的分辨率,HDMI比VGA需要的带宽高了10多倍。电信号传输的基本规律是:带宽频率越高,衰减越大。所以虽然HDMI的差分平衡技术比VGA的非平衡技术强,但是带宽瓶颈却制约了这个优势。
pair twist - 对绞,双绞 (0) 投诉
P:2020-10-26 09:55:00
很好
multipulling - 多线牵引;多头拉丝,多头拉丝光纤 (0) 投诉
P:2020-11-10 16:01:43
pneumatically expanded hub - 气动膨胀毂(紧固带盘用) (0) 投诉
P:2020-12-11 14:08:10
cross-linking index - 交联指数,交联度 (0) 投诉
P:2021-04-11 15:44:18
感谢分享!!
electrowelder cable - 电焊机电缆 (0) 投诉
