[问题求助] 电线断线怎样查断点
P:2008-04-11 14:44:26
有10000米电线,检测发现不通电,请问应该怎样查断点?
computerized automatic cable measuring system - 计算机化自动电缆测量装置 (0) 投诉
P:2008-04-11 14:55:01
什么电缆
cable batten - 电缆盘护板用撑条 (0) 投诉
P:2008-04-11 15:19:05
如果单线有屏蔽的话可以测电容,电容的大小和长度成正比,这样就可以大概的推算出断线的位置了,LZ可以试试
conveyer - 传送器,运输机 (0) 投诉
P:2008-04-11 16:26:22
电容的大小和长度成正比,这样就可以大概的推算出断线的位置了,电缆没有屏蔽这个也行得通呀
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2008-04-11 18:26:22
分别测两端电容   然后计算
high power cable - 大功率电缆,大容量电缆 (0) 投诉
P:2008-04-11 21:20:25
没屏蔽芯线不同截面的可以用电容法测出吗?
rewind repair line - 检修复绕生产线 (0) 投诉
P:2008-04-13 09:48:38
测电容,长度L*C1/(C1+C2)
C1线头电容  C2线尾电容
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2008-04-13 17:24:08
测电容!!!!!!!!
mode field diameter - 模场直径,简称:MFD (0) 投诉
P:2008-04-21 11:25:01
测电容,长度L*C1/(C1+C2)
C1线头电容  C2线尾电容这样算出来的就是线头到线尾的长短
far end - 远端 (0) 投诉
P:2008-04-21 21:53:16
如果是多芯电缆,无论截面相不相同,只要测断线两端与其他所有线芯包括屏蔽的电容,也就是说把其余线芯还有屏蔽接到一起。断线点距离=L*C1/(C1+C2).
Loss Index - 损失指数。即功率因数( Power Factor)与介质常数(Dielectric Constant)之乘绩。 (0) 投诉
P:2008-04-22 19:53:00
也不知道好不好呀
screening wire - 屏蔽线 (0) 投诉
P:2008-04-23 14:32:59
还没有试验过呢,,不知道 准确度如何?
NSTD - national subscriber trunk dialing国家用户干线拨号 (0) 投诉
P:2008-04-24 15:37:32
分别测两端电容 L1  L2
  再用L1/(L1+L2)再成以总长数
 得出的数就是L1这头开始算起的米数   有50米的误差
cable drum lifting and launching equipment - 电缆盘升降设备 (0) 投诉
P:2008-05-02 17:18:01
如果是多芯电缆,无论截面相不相同,只要测断线两端与其他所有线芯包括屏蔽的电容,断线点距离=L*C1/(C1+C2).有30~40的误差
triallyl-cyanurate - 三烯丙基氰尿 (0) 投诉
P:2009-06-26 09:28:12
测电容的方法不够精确,用电笔没更准
medium-scale integration - 中规模集成 (0) 投诉
29
