编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 钢丝铠装为什么规定间隙不能大于一个钢丝直径
2228016253
P:2020-10-22 16:56:54
大于一个钢丝直径会怎样
bird guard - 防鸟器(架空线路的)
JACK李
P:2020-10-22 17:49:12
怕偷工减料
trifilar wire - 三股线
daoshudiyi
P:2020-10-23 08:01:36
偷工减料呗
meeting - 会议,集会;连接点,交叉点,汇合点
daoshudiyi
偷工减料呗
skeleton layout - 草图,简图
bl3725
P:2022-06-07 12:54:49
英国标准考虑钢丝的电阻,其实总间隙不超出1个钢丝直径没有人可以达到。
有国外设计总间隙不超出15%就认为合格。这样可以大大节省材料用量。
WAI - Wire Association International国际线材协会
P:2024-04-28 11:20:10
在标准里规定的吗?
wire cleaning module - 线材清洗机组,线材清洗生产线
P:2024-12-27 14:29:10
钢丝铠装电缆在受拉力后钢丝会一根挨着一根的形成钢圈起到承载荷和保护缆芯的作用,一般铠装密度要求是98%,如果间隙大于一根钢丝,受力后钢丝就不能形成钢圈,内护套或绝缘就会在缺钢丝的部分被破坏。
horizontal axis statabloc coiler - 卧式静盘成圈收线装置
