首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 防火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘类不燃性电缆的概念区别和敷设要求
P:2020-10-22 09:46:42
目前国家没有防火电缆的相应国标定义,电缆行业习惯将阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘类不燃性电缆等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。
阻燃电缆是具有规定阻燃性能(如阻燃特性、烟密度、烟气毒性、耐腐蚀性)的电缆。
阻燃性能是指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力。
耐火电缆是具有规定的耐火性能(如线路完整性、烟密度、烟气毒性、耐腐蚀性)的电缆。
耐火性能是指在规定的火源和时间下燃烧时能持续地在指定状态下运行的能力,即保持线路完整性的能力。
矿物绝缘类不燃性电缆由铜芯、矿物绝缘材料、铜等金属护套组成,除具有良好的导电性能、机械物理性能、耐火性能外,还具有良好的不燃性,这种电缆在火灾条件下不仅能保证火灾延续时间内的消防供电,还不会延燃,不产生烟雾。
下面,我们再对一下照规范要求,看看对这几种电缆在消防线路中有什么敷设要求
一、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的要求,消防配电线路应符合下列规定:
1、当采用阻燃电缆或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护。
2、当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
3、消防配电线路与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内时,应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
二、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的要求,消防线路应符合下列规定:
1、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆。
报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
2、矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。
《建筑设计防火规范》对穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护的消防配电线电缆以及暗敷的电缆没有规定要采用阻燃电缆或耐火电缆。
但在《火灾自动报警系统设计规范》中规定:
1、供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆。
2、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
由上可知:
《火灾自动报警系统设计规范》要求比《建筑设计防火规范》的要求更高,如果涉及火灾自动报警系统,则需要按火灾自动报警系统设计规范执行。
以上就是《防火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘类不燃性电缆的概念区别和敷设要求》的全部内容,如果想了解更多相关信息,欢迎在底下留言,我会尽快为您解答。
static decoiler - 静止放线装置,静态复绕机<线卷用> (0) 投诉
