首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 绞入率的算法
P:2008-04-11 14:05:15
请问哪能位知道绞入率的算法?
cable-bullnose - 导缆钳,导缆器(海缆敷设用) (0) 投诉
P:2008-04-11 15:21:11
去看看电缆手册,里面写的很详细,论坛里也有不少这方面的资料
die plate - 模板 (0) 投诉
P:2008-04-12 00:37:00
绞入率=L/H
L:一个节距展开后线的长度,
H:节距
creepage phenomena - 蠕变现象 (0) 投诉
P:2008-04-12 08:04:49
说的对
static pay-off - 静盘放线(装置) (0) 投诉
P:2008-04-14 14:07:08
那么理论上L是怎么求证出来的呀!
glass state - 玻璃态 (0) 投诉
P:2008-05-01 18:44:46
我简单介绍一下:绞入率的公式K=(1+π2/m2)1/2这是精确计算公式。公式中的m是理论节径比,不是实用测量的节径比M;这又涉及理论节径比和实用节径比如何换算;还有绞线的层数不同平均绞入率是如何计算。
submarine cable piow - 海底电缆犁 (0) 投诉
P:2008-06-13 14:39:09
平均绞入率是怎么计算的?
quaded - 四线的 (0) 投诉
P:2008-06-14 11:18:28
公式中节径比m是怎么算出来的?算m=h/d时,需要知道h和d,而h绞线前怎么算出来呢?平均绞入系数怎么计算?
Galvalume wire - 铝-锌热镀钢线(美Bethlehem steel corp.产品商名) (0) 投诉
P:2008-06-14 15:40:05
查看《绞线工艺学》,书上有明确的计算公式。
fault point location equipment - 故障点定位设备 (0) 投诉
P:2008-06-25 18:26:21
我不知道怎么算的
只知道自己测量
die sizing machine - 线模定径机 (0) 投诉
P:2008-08-21 16:00:25
学习了,多谢.
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2008-09-18 14:17:56
THX
inspecting yard - (锭、坯)检查工段 (0) 投诉
P:2008-09-18 14:23:34
这个很难理解啊,我没看懂
rare metal - 稀有金属 (0) 投诉
P:2008-09-19 10:26:58
d d1HD
線徑條數 外徑絞距層心徑撚入率
mmNo.mmmmmm%
0.882
1.43
9.260.551.7
註: 輸入 線徑, 條數, 絞距 就可以自動得出 撚入率
ozone resistance - 耐臭氧 (0) 投诉
P:2008-09-19 10:57:11
L=SQRT[(PI*D’)*(PI*D’)+H*H]
L:一个节距展开后线的长度
SQRT:开方
PI:圆周率
D’:绞入层节径,=绞入层外径D—d
d:单线直径或绝缘线芯外径
H:节距
然后按3楼说的计算绞入率。
EEMAC - Electrical and Electronic Manufacturers Association of Canada加拿大电气及电子制造商协会 (0) 投诉
22
