[问题求助] 求半导电自粘带的性能参数!
P:2006-11-10 08:03:45
QS2-DB-20型自粘性丁基半导电带,适用于10KV及以下,正常工作温度不超
过75℃的固体绝缘电线电缆接头、终端及其他场合的电场屏蔽。QS2-DB-50型自
粘性乙丙半导电带适用于110KV及以下,正常工作温度不超过90℃的橡塑绝
缘电线电缆接头和终端的电场屏蔽,也可用于其他场合的电场屏蔽。
性能测试项目 | 技术指标 | 测试方法 | |
拉伸强度Mpa | ≥0.13 | GB528-82 | |
断裂伸长率% | ≥500 | GB528-82 | |
体积电阻率Ω.cm | ≤104 | GB1692 | |
自粘性 | 通过 | ASTMD1373-78 | |
耐臭氧 | 通过 | GB2951.35-83 | |
耐热应力开裂 | DB-20,100℃1小时 | 通过 | 企标 |
DB-50,130℃1小时 | |||
multi-step corona drum separator - 多级电晕法鼓式分离器,多级电晕法转鼓式分离器 (0) 投诉
