[问题求助] 关于芯线料的问题
P:2008-04-11 12:14:31
最近用一家厂家的芯线料做芯线时,发现速度一旦开快,就会出现大量的气泡,而且会变色。请问这是不是胶料的问题,如果是那又是胶料的什么问题。有什么改善的方法没?期待高手指点
splice box - 伸缩管(连续硫化管的);电缆套管,伸缩节 (0) 投诉
P:2008-04-11 13:58:50
根据楼主所描述,应该是胶料本身存在的问题,胶料中含有水份,像遇到这种问题时建议楼主先用100度的温度进行干燥,然后在押出过程中降低各段及机头眼模的温度即可
SLC - subscriber loop carrier用户环路载波 (0) 投诉
P:2008-04-11 16:59:23
今天下午刚做了这批胶料的物理性能,都还可以,就是老化还没做,不知道这问题是不是跟老化有关,大家还有什么高见吗?
die core - 模芯(拉线模的) (0) 投诉
P:2008-04-11 17:21:38
气泡原因一般只有两个:温度高、料有潮气
根据你所说两个可能性都有
1速度快,进料段潮气不易散出,
2 速度快 螺杆摩擦热厉害造成温度高,不过这种可能性大设备挤出料量不是很大时才出现,因为机内村料时间段,塑化时间短
overcoat - 外护层 (0) 投诉
P:2008-04-11 18:01:51
此问题可能是胶料生产厂家,为降低成本,添加了大量的填充剂导致!
填充剂与在螺缸内高速运转摩擦,温度升高,会产生气孔变色的问题。
请退回供应商。这样的现象,燃烧试验肯定是不合格的。
没有完美的解决方案!
floor distribution erminal - 楼层配线终端 (0) 投诉
P:2008-04-12 08:55:55
我们开机前胶料是干燥了的,干燥温度是70度,而且开机的温度也和平常一样.开机速度如果慢一点还是可以开出来的,但那个速度我们工厂是不可能允许的.如果象5楼所说的,胶料添加了大量的填充剂,比重应该会偏大,但我们测的比重在1.33左右,应该还是可以的.而且我们分别做了VDE和UL的燃烧,都通过了.不象5楼预测的那样.真不知道问题在哪,现在只有看下老化的结果了
salt mist test - 盐雾试验 (0) 投诉
P:2008-04-12 09:26:21
兄弟们啊
   有谁知道他说的是什么芯线  是综合布线或安防  还是网络线缆啊    用的是PVC还是低烟无卤还是PE料呢
cable attenuation - 电缆衰减 (0) 投诉
P:2008-04-12 10:27:00
PVC.普通的VDE电源线芯线
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2008-04-12 10:40:44
机头温度太高
你过滤网放几层  多少目的
polyethylene-insulated cable - 聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-06-29 00:25:55
应该是温度高了的
thermoplastic-insulated cable - 热塑性塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-06-29 10:05:51
主要是料干燥不到位,现阶段天气潮湿最好,先将料干燥两小时,80度。
押出时温度适当将一段、二段。眼模温度下调点
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (0) 投诉
P:2008-06-29 12:09:34
预热
teleservice - 终端业务,终端服务,用户终端业务 (0) 投诉
