[供应信息] LED紫外光辐照交联机
P:2020-10-09 10:27:27
1,设备主要技术参数和特点
电源:电力,电线,三相五线制(380V+N+地线),仪表:220V 1A 专用接地 接地电阻≤4Ω,
设备总功率:24KW(其中LED:18KW,共12支 冷水机6kw)
辐照区域最佳直径:30mm, 有效辐照长度:1000mm,
灯珠采用韩国原装进口光源,透镜采用进口S1石英玻璃,使其具有更低的能量损耗,灯组采用液体冷却技术,使LED得光源使用寿命更长。灯珠(单支)1.5KW,灯珠数量:4700颗(原装进口)。圆周排列后使用先进的光学聚焦系统设计,保证快速交联反应。光源使用寿命:25000-30000小时(厂家提供) 输出光强衰减到70%(效率下降到70%)的使用时 间为30000小时,计算到工时为6~10年。
自动化控制系统:采用智能触摸屏(人机界面)监控数据,工艺流程,功率设定均在触摸屏上设置完成,配有智能报警保护,强制急停(开),主要元器件为施耐德,配置:过载,短路,断路,电压,电流,温度保护及控制。
冷却方式:外置冷水机循环水(汽车专用防冻液)
生产尺寸:1-60mm,生产速度:50-140M/min(具体线径)
适用原料:紫外聚乙烯,紫外聚烯烃。
外形,结构特点:灯箱采用气动拉杆上下开合(翻转式隧道)方便生产,操作,清洁,穿引线。外形尺寸:1660mm*960mm*1730mm(长x宽x高),只需在挤出机后长1.8-2米,宽2.5-3米的空间置放即可。
shielded cable - 屏蔽电缆 (0) 投诉
