[问题求助] CAT5E与CAT6E 的接线方式有区别吗?
P:2008-04-11 10:43:06
请教各位,CAT5E与CAT6E 的接线方式有区别吗,接头有什么区别!
正确的接法是怎样!
rigid spacer - 刚性间隔棒 (0) 投诉
P:2008-04-11 13:29:46
有什麼區別啊?網絡線接線的方式無外乎就那麼兩重:568A 及  568B.
plate - 板,卡;电镀 (0) 投诉
P:2008-04-11 16:07:30
1、什么是T568A标准和T568B标准?`
   这是超五类双绞线为达到性能指标和统一接线规范而制定的二种国际标准线序。
(可以试想:在制作RJ45水晶头时,如果没有这个标准,那么当一根由别人制作的网线的一端水晶头出现
问题时,你还得去看看另一端的线序再回来做这端的RJ45水晶头,这是件多么麻烦的事。而且很有可能由于没有使用正确的绕对而造成串扰。)
                1    2    3    4    5    6    7    8
T568A的线序为:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕
T568B的线序为:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
<IMG style="CURSOR: pointer" alt=图片点击可在新窗口打开查看 src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/RJ45制作与原理教程.files/20060721142043937.gif" onload=imgresize(this); border=0>
2、平行线与交叉线(反接线)
   1)先看看这二种线是如何制作的:
     平行线  二端都使用相同的接线标准。在通常情况下,业界都使用T568B标准!切记!!!
     交叉线  一端使用T568A线序,另一端则使用T568B线序。
   2)何时使用平行线,何时使用交叉线?
     平行线的做用是将不同设备连接在一起:如计算机至交换机     交叉线的做用是将同种设备连接在一起:如计算机至计算机,交换机至交换机。
     为了让交换机与交换机之间也能用平行线连接,很多交换机上有一个UP-LINK的专用口,当你将一台交换机的UPLINK口接到另一个交换机的普通端口时,可以用平行线但上面的说法只是一般情况,现在有很多高档一点交换机的端口对线序都是自适应的,很少用到交叉线。
3、传输距离与速度;~H
超五类双绞线的最大传输距离为105米,平均传输速度为100M(最大峰值155M)。前提是双绞线的各项性能指标都要达到超五类双绞线的标准。
ladder - 梯架(电缆安装用) (0) 投诉
P:2008-04-11 16:11:51
附档能很清楚的说明。
TV cable - 电视电缆 (0) 投诉
P:2008-04-13 16:31:39
接线方式就是两种没有不同!
顶贴走人!
rigid cable - 刚性电缆 (0) 投诉
P:2008-04-15 11:40:57
CAT 5E 和 CAT 6E  接线方式是一样的。。应该都是568B线位;
transducer - 转换器,换流器;传感器 (0) 投诉
P:2008-04-18 10:32:38
接线取决于用途,而不和CAT5,CAT6的差别.
aberration - 色差 (0) 投诉
P:2008-04-18 14:29:14
接法一样的。若铆压水晶头的话,CAT-6 的水晶头有带支架的。
cooling liquid - 冷却液 (0) 投诉
P:2008-05-23 10:57:16
没有了,就只有三楼说的两种哈
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
P:2008-07-05 14:07:36
有没有图啊?
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
P:2008-07-06 19:30:32
cat 5e 和 CAT 6E 只是在线材上有所区别
线位都一样.
breakdown - 击穿;破坏,折断 (0) 投诉
P:2009-12-24 15:45:45
如果是CAT5E FTP,在压水晶头时,铝箔和地线要如何处理?
compacting caliber - 紧压模 (0) 投诉
P:2009-12-24 16:55:05
full duplex - 全双工 (0) 投诉
P:2009-12-28 17:03:35
網絡的接線方式有三種呀.
extruded semicon insulation screen - 挤出半导电绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2010-01-24 11:18:30
thanks a lot.
galvanizing - 镀锌。钢或铁金属上以热镀(Hot dipping)或电(Electroplating)法镀上一层锌,可防止腐蚀、氧化。 (0) 投诉
19
