[问题求助] 直径0.85mm28WAG发泡线什样配模具
P:2008-04-11 09:48:12
模具孔径大小,工作面是多小?小弟先谢谢各位大侠.
[yuzeliang 在 2008-9-29 12:30:35 编辑过]
monocord - 单塞绳,单软线 (0) 投诉
P:2008-04-11 14:04:49
外模可选用0.7左右的加压外模,内模则可选用0.43,如果内模偏大的话则很可能会造成压力过大,频繁断线
plasticized polyvinylchloride - 增塑聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-04-14 18:17:16
外模0.7是可以,但也看要求水中电容,可以在0.02公差内选择,内模最好用到0.45左右的
paired city cable - 对绞市内电话电缆,对绞市话电缆 (0) 投诉
P:2008-08-20 15:07:20
要看一下特性阻抗要求多少.
pin-hole tester - 针孔试验器 (0) 投诉
P:2008-09-29 11:47:32
有没有计算的公式发出来
single-wheel grooved capstan - 单槽轮牵引装置 (0) 投诉
P:2008-09-29 17:28:19
外模应该0.63就够了    外模太大    伸长率不容易控制啊      电容也不太稳定
内模0.43是比较合适的
CICC - cable-in-conduit conductor管式电缆导体 (0) 投诉
P:2008-11-18 19:24:16
tongyi 楼上
dispersion-shifted dual shape core fiber - 色散位移双层芯光纤 (0) 投诉
P:2009-12-16 15:04:36
发泡线的缩水利很大
fire-belt - 防火带 (0) 投诉
