[问题求助] XL-PVC 能耐-55度的低温嘛?
P:2008-04-11 09:43:03
求助,如标题!谢谢!
justification - 调整,码速调整,调节 (0) 投诉
P:2008-04-14 08:56:29
不交联的也可以耐到,交联的当然可以,关键在配方设计。
sheath marking - 外护套标记 (0) 投诉
P:2008-04-14 11:08:47
我想问题的关键是要看在-55度下做哪些测试,如果仅仅是冻到那个温度是否还能通电,傻子都知道是可以的。要是做低温冲击的话,就难说喽!
natural silk - 天然丝 (0) 投诉
P:2008-04-20 18:27:38
这个要求实际上是很高的,即使加DOA这类都无法通过-55度低温弯折试验。和其他组分的关系相当大,填料、可塑剂的选择尤其重要。最好是通知共混合金比较可行,如和TPU共混。
事实上这么低的工作温度选择PVC是不太合适的。为什么不用TPU 呢?
RAM - random access memory随机存取记忆 (0) 投诉
P:2008-05-10 21:23:26
共混TPU试了下,效果不好
product - 产品,制品 (0) 投诉
P:2008-10-09 11:34:31
PVC做到-40度以下都很困难,当然这是指做电缆料低温冲击脆化试验,要通过-55度单纯做性能采用改性等方法,是可以做到,但实际应用上对挤出加工工艺上会有困难,所以可考虑采用TPU
cable conduct - 电缆套管 (0) 投诉
P:2008-11-25 14:42:00
采用TPEE可以做到
lubricant overflow - 润滑剂溢出 (0) 投诉
P:2008-11-25 19:25:00
PVC是做不到,交联也做不到!!!
RFI - radio frequency interference射频干扰,广播频率干扰 (0) 投诉
