[低压力缆] 低压力缆2020新版标准关于内衬层和附加垫层问题
P:2020-09-22 14:51:12
GB/T12706-2020标准中,关于双金属带铠装时,绕包内衬层要再加绕包附加垫层,假如电缆外径大于40mm,钢带厚度为0.5mm,是否是用标准要求的外径大于40mm时内层厚度的0.6mm,再加0.8mm的附加垫层,总厚度就是0.6+0.8=1.4mm。最薄要1.12mm。请问各位老师是怎样做的。
yellow - 黄色的,黄的 (0) 投诉
P:2020-09-22 16:58:13
0.7mm的包带两层重叠绕包。
cut resistance - 耐切割性 (0) 投诉
P:2020-09-23 08:53:44
你1.12的最薄是怎么来的?绕包内衬层最薄不是*0.8-0.2吗?
waterjet descaling and precoating system - 水喷剥皮-预涂层系统 (0) 投诉
P:2020-09-23 10:40:12
12706-2020新标准绕包内衬层,当钢带0.2mm,绕包内衬层标称值0.4+附加值0.5=0.9    考核最薄点0.9*0.8-0.2=0.52。当钢带0.5mm,绕包内衬层标称值0.6+附加值0.8=1.4   考核最薄点1.4*0.8-0.2=0.92。还有一个情况线芯假设直径30-40。绕包内衬层标准0.4 钢带厚度大于0.2。内衬层附加值是0.8。最薄点就是(0.4+0.8)*0.8-0.2=0.76。中压电缆不能用绕包内衬层,铜带跟钢带属于不同金属材料,铠装下的内衬层应采用挤出型。
peiletiser - 切粒机,制粒机,切片机 (1) 投诉
P:2020-09-26 16:39:12
jieke30:
12706.1-2020钢丝铠装电缆是否可以用绕包内衬层?如果用挤包内衬层其厚度按照表9还是按照隔离套公式确定?
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2020-10-13 14:38:27
标准中指的是测量值(是5次测量的平均值),并不是最薄点
lacquer - 漆,清漆;涂漆 (1) 投诉
P:2021-11-19 15:34:28
tinghaiwo:
标准是这样的,说最薄点方便理解而已
thermopower - 热电势 (0) 投诉
