[问题求助] 芯线铜丝内缩是什么原因?
P:2008-04-11 09:34:47
护套在剥皮机上脱掉后,芯线铜丝内缩进2MM,什么原因啊
compression of the soil - 土壤压实,地面夯实(电缆敷设时) (0) 投诉
P:2008-04-11 09:41:47
芯线的附着力不好啊,要电线供应商改善就好了
cuijiude 奖励 5 金币,.01 声望,于 2008-4-11 11:09:13 原因:能再具體一點嗎
orifice of die - 挤塑机模孔 (0) 投诉
P:2008-04-11 10:27:37
兄弟啊    是收缩还是  拉导体拉细拉]
detect - 检测,探测,检验 (0) 投诉
P:2008-04-11 12:39:43
是芯线拉长了吧,看起来是铜丝内缩了,是什么芯线料啊
copper-cladded silver-plated conductor - 铜包镀银导线 (0) 投诉
P:2008-04-11 12:42:15
是芯线护套拉长了,看起来芯内缩了
flame test - 火焰试验 (0) 投诉
P:2008-04-11 16:25:22
可能是芯线附着力太小,应叫线材供应商做芯线时加大预热温度.
atmosphere-controlled furnace - 大气控制炉 (0) 投诉
P:2008-04-11 18:09:17
不知道楼主具体讲的是什么线材?
这样的现象主要有两个原因造成,第一可能是芯线的附着力过小。第二个原因可能是护套的附着力过大造成。
护套附着力过大,开皮后与芯线粘连,造成芯线绝缘拉伸,导体回缩!芯线附着力小,同样会造成这样的问题。
tuned feeder - 谐振馈线,调谐馈线 (0) 投诉
P:2008-04-11 20:07:06
goldentang:
不知道楼主具体讲的是什么线材?
这位楼主解答的非常正确,不过还要再补充一点,那就是和芯线胶料的软硬度也有关系,所以楼主可通过以下方法来解决此问题,具如下:
1、芯线押出前,尽量拉远内外模具的距离,来增加芯线表面的附作力
2、芯线押出时,导体过预热器进行预热,来增加芯线表面的附作力
3、芯线胶料的硬度尽量选择硬一点的30P-35P即可
4、外被押出时尽量减小被覆的附作力。达到好脱皮即可
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2008-04-11 22:26:24
有可能是剥线机的刀具有问题,无法完全剥离从而拉伸芯线,导致貌似内导体缩进的假象。即使芯线的黏附力足够,也会出现该现象。
crystallinity - 结晶性,结晶度 (0) 投诉
P:2009-11-06 13:51:05
要清楚 一点比较好
acryl - 丙烯 (0) 投诉
P:2009-11-06 20:49:31
还是附着力的问题
traversing table - 排线器(装在收放线架上) (0) 投诉
P:2009-11-06 22:35:30
9楼说的不错
wire braid - 金属丝编织 (0) 投诉
P:2010-01-22 19:49:16
电线在生产时出现的问题,原因很多,多数和生产张力有关,一般情况铜丝预热处理后问题能解决。
Invar alloy - 因瓦合金,殷钢,不变钢 (0) 投诉
P:2012-04-18 13:05:29
见识了
pulse waveform - 脉冲波形 (0) 投诉
