首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 无良厂家怎么制造非标电缆?关于非标,你知道的太少!
P:2020-09-19 09:16:57
1、非标电线电缆的绝缘层的抗张强度、厚度和阻燃性达不到要求,一些厂家用回收塑料或多添加填充料来降低成本。
每吨再生料与合格的PVC塑料粉差近2000元,但再生料杂质含量高、机械强度低,耐老化性能和电气绝缘性能差;其次是减“量”,外包绝缘层厚度不够,绝缘效果当然也会大大降低。这两者都将直接导致电线电缆容易出现短路及漏电现象。而产品绝缘、护套老化前抗张强度指标不合格,极易发生触电危险,威胁人身安全。
2、非标电线电缆芯材材质不合格,铜芯导体占了电线成本的70%-80%,而造假厂家用的是再生铜,以次充好打铜芯导体的主意。
按照国家标准,电线电缆产品用铜导体应使用含铜量达99.9%以上的电工用铜。目前高质铜材每吨价格高达7万余元,所以不良厂家大肆采用价格低廉的杂质铜、回收铜,甚至土法炼铜,铜的含量极不稳定,导致铜导体电阻率大增。如电线电缆产品导体电阻指标不合格的直接后果,是在使用过程中由于导体过热损坏绝缘层塑料,造成短路而引起火灾,导体电阻过大也将直接浪费大量的电能。
3、非标电线电缆截面积不够,有问题的电线都是以小充大,以降低铜的使用量来降低成本。
造假厂家为了节省用铜量,降低铜芯实际截面积,如标称截面积2.5mm2双塑铜芯电线对应铜芯直径本应为1.78mm,但是无良造假厂家的却只有1.6mm甚至更低。这种做法的直接后果是电线在使用过程中过热,损坏绝缘层塑料,造成短路而引起火灾。
4、非标电线电缆长度不达标,标准线是足一百米的,而非标线大多都90米左右。有的电线实测长度不到50米,竟标称总长度为100米。
奥凯事件发生后,全国进行了一轮又一轮的专项检查,市场上的不合格电缆少了很多,只做国标,成为了各个公司的口号(虽然这是本来就应该办到的)。
那是不是意味着,电缆行业已经脱胎换骨了,以后不会有非标产品了?或者说开始淘汰非标产品,不合格电缆终会在市场上消失?
对于这个话题,不少人发表了看法。(以下为精选评论)
“越来越规范是肯定的。不合格产品消失是不可能的,存在即合理。现在非标电缆仍横行市场。”
“中国的质量在慢慢进步,一下子全达标,需要上下游以及电缆生产商一起努力。”
“俗话说得好,朝堂的奸臣,地里的草,那是永远也除不尽的!利益面前,同样如此。”
“第一句话就问最低多少钱的,成交概率几乎为零!因为他们需要的不是产品,而是需要捡个便宜,因为他们还要问很多人,直到问到最便宜的,因此他们成为劣质产品的主要客源!”
“这不是一个单方面的问题,从工程设计,电缆采购,安装,竣工验收,等等,都不是我们行业说了算,我们也是被动轮,要从根本_上解决,任重道远啊!直到现在,还有好多采购方,胡乱给价,压的我们根本没有利润支撑走下去。”
归根结底,之所以一直存在非标的问题,不过是市场有需求罢了。何时能杜绝,在于何时没需求。
ITU - Inter-American Telecommunication Union泛美电信联盟 (0) 投诉
