首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 求1份计算电线各工序材料用量的设计书:(如RVV,RVVP等为例)
P:2020-09-18 14:21:16
各位电线同行的大佬,前辈:谁有完整的设计书,其实主要的是材料的精确计算用量,如何计算的,给一个范本我,先谢谢各位了
Elastic buckling - 弹性屈服 (0) 投诉
P:2020-09-18 14:29:55
设计书?什么设计?毕业设计吗?电缆厂不需要这个东西啊,直接按标准生产就可以。
superconductive - 超导的,超导电的,超导体的 (0) 投诉
P:2020-09-18 15:13:43
就是工艺卡啊,不同厂家叫法不同
vertical vulcanizer - 立式硫化机 (0) 投诉
P:2020-09-18 16:05:36
hekejiu:
就是工艺卡啊,不同厂家叫法不同
好吧,我们这里是一大本做好的。你们是来一根做一个页?
semiconducting thermosetting compound - 半导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2020-09-18 16:06:28
http://www.dxdlw.com/Loads.aspx?ID=6341
no-load - 空载 (0) 投诉
P:2020-09-19 06:01:33
terminal/transit exchange - 终端/中转交换机 (0) 投诉
P:2020-09-19 09:02:09
5楼的"SATO",你回复的什么连接?你是不是从事电线行业的?有没有一点技术知识?
guy thimble - 拉线穿线环 (0) 投诉
P:2020-09-19 09:09:35
这是一份工艺的链接啊,你自己不会下载看看嘛?
water hardening - 水淬火(将线杆加热而后浸入水中使之变硬) (0) 投诉
P:2020-09-19 09:37:50
你这叫狗屁的工艺?你不懂不要在这装逼,浪费大家的时间,国家标准上的结构尺寸,谁都知道的
code window - 代码窗口 (0) 投诉
P:2020-09-20 08:36:50
材料消耗定额吧
ant-resistive coat - 防蚂蚁包层,防蚂蚁涂层 (0) 投诉
P:2020-09-21 08:17:19
hekejiu:
请教问题也有点素质  谦虚一点好吗?
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (1) 投诉
P:2020-09-21 12:16:55
hekejiu:
特务磊哥:
请教问题也有点素质  谦虚一点好吗?
这种态度,有的人估计也不会给的。
take-up Tempmaster - 收线张力 (0) 投诉
P:2020-09-21 14:03:03
floor loading system - 地面上盘装置 (0) 投诉
P:2020-09-21 14:16:52
hekejiu:
就是工艺卡啊,不同厂家叫法不同
楼主注意了,你自己说要的工艺卡的,我下载了看了,那个就是工艺卡啊,年份有点久远而已。
其实大多电缆厂的工艺卡片就差不多这个样子,就标个结构尺寸和挤出厚度。包括我们厂里的也是这种结构的工艺卡片。
如果你觉得不对,那你可能是广东那边的电子厂吧,你要的工艺卡就是一个规格一张卡片,上面写的很详细,连结构简图都有的那种。
nationwide toll dialing - 全国长途拨号 (1) 投诉
P:2020-09-21 16:52:44
hekejiu:
就是工艺卡啊,不同厂家叫法不同
251055425:
我们讲的工艺卡:所有的使用人需要的数据都在上面:生产,检验,仓库发料,采购备料,成品出货,报价核算等等,铜丝,胶料,辅料的用量及其规格,模具规格,机台型号,预热,加热温度,打卷的规格,等等,不是只写一个尺寸这么简单,那叫什么工艺呢。这就是工程做的事
Araldite - 阿拉尔代(瑞士Ciba公司研制的一种现场浇注剂的商品名,可用于油纸电缆附件和橡塑电缆附件) (0) 投诉
19
