首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 关于10kv 150的架空线产量能达到多少?
P:2020-09-15 16:03:42
请教各位缆友,贵公司在实际生产 JKLYJ-10KV -1*150 及以上规格时,产量能达到多少?
生产机型:
多少米/分钟:
内屏厂家:
绝缘厂家:
我公司于2019年进行1+1(65+120)挤塑机组改造,目前采用0+2共挤机头生产。 改造前预计能达到40米/每分钟,但是实际开机效率并未达到。 目前生产产量只有15米/分钟。 造成效率低的原因是,速度提高以后绝缘顺时针打转,会造成间断性鼓包。
stranded element - 绞合元件,绞合线芯 (0) 投诉
P:2020-09-15 16:14:20
速度提高以后绝缘顺时针打转,会造成间断性鼓包?
feed - 馈电,供电;供给,喂料,上料,供料 (0) 投诉
P:2020-09-15 17:59:31
哈尔电缆:
没错。降速以后又恢复正常!
cross-linkable polyethylene - 可交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2020-10-04 13:03:32
你这个带内屏蔽,每小时产量900米效率是低,速度提高绝缘打转,挤出压力够,缩小模间距,出模后冷却要及时,不能出现水花,容易有斑点,适当加些洗衣粉或者洗洁精;绝缘破损可以用黑色绝缘带缠绕后加热修复,外面包一层高温带
mineral coated sheath - 矿物涂层护套<光缆用> (1) 投诉
P:2020-12-29 09:43:22
您好,可以加个微信吗,我来帮您分析一下
Packaging Details - 包装细节 (0) 投诉
P:2021-01-02 14:29:23
双层共挤,挤压式速度不比挤管式,为什么不用1+1设备
compact round - 紧压圆(指导体结构) (0) 投诉
P:2021-01-02 14:32:50
导体打转,可以加个履带牵引
separate-lead-type cable - 分相铅套电缆(外面统包铅护套) (0) 投诉
P:2021-01-10 10:47:43
加个牵引+1
layer-stranding - 层绞,分层绞合 (0) 投诉
