首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 管绞机绞线节距问题
P:2020-09-14 16:14:52
在用管绞机进行绞合时,发现当在高速情况下绞合节距会出现一段很平整,一段节距发生变化的问题?这个该怎么解决?
mechanical strength test - 机械强度试验 (0) 投诉
P:2020-09-14 16:33:52
设备的问题,得找设备厂家啊!
dip-track test - 浸沉试验法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2020-09-14 16:53:14
对,设备事
clock recovery chute - 时钟恢复电路 (0) 投诉
P:2020-09-14 19:21:42
皮带问题吧
tandem extruder - 串列式挤出机 (0) 投诉
P:2020-09-15 05:57:28
收线太松了吧
finished wire - 成品线,出线 (0) 投诉
P:2020-09-15 09:31:22
引取不稳定
outgassing - 除气 (0) 投诉
P:2020-09-15 11:25:42
moveitgogo:
设备的问题,得找设备厂家啊!
好的
enamel wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2020-09-15 11:27:01
收线太松了吧
放线不稳定这个也会造成节距不稳定把
single core erminal - 单芯终端 (1) 投诉
P:2020-09-15 15:02:27
主要查看牵引变速箱外部传动轴连接处有没有键磨损滑脱 导致打滑
正常传动不可能发生节距发生变化齿轮比在档位是固定的
除非脱档 或者 传动轴连接位置出现损坏打滑的现象 逐步检查
heating furnace - 加热炉 (1) 投诉
P:2020-09-30 12:36:31
Stalpeth - 钢-铝-聚乙烯(护层结构) (0) 投诉
