首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织断丝问题
P:2020-09-14 08:13:18
当编织机编织频率在50的时候,编织机正常工作,也不会出现断线现象,当编织频率在55以上编织机很快会出现断丝报警,这是什么原因造成的?
armored outside-plant cable - 户外设备用铠装电缆 (0) 投诉
P:2020-09-14 08:32:24
你说的是转速吧!编织转速快了断丝的原因很大可能是张力没有调好!或者是编织束线的根数太多了!
power frequency breakdown - 工频击穿 (0) 投诉
P:2020-09-14 12:34:56
moveitgogo:
PC - private circuit专用电路 (0) 投诉
P:2020-09-14 12:36:48
moveitgogo:
ou18639408859:
对于张力大小问题这个有具体的数值吗?比如四根0.05的镀锡单丝它的编织张力应该在多大范围之内?
form - 形式,形状;成形;方式;模板 (0) 投诉
P:2020-09-14 13:35:29
先更换摆杆的尼龙滑块 看看是否还有断丝现象
如果还有 就要排查 其中有摆杆或者某个上锭变形导致的
锭子上有张力调节 都检查一下看看是否正常
pulse cable - 脉冲电缆 (4) 投诉
P:2020-09-14 16:05:10
jintaolq:
好的,老师,不知道老师有没有具体的张力大小推荐?
tunnel type cleaning plant - 隧道式清洗设备 (0) 投诉
P:2020-09-14 16:35:46
moveitgogo:
ou18639408859:
ou18639408859:
我的意见是,在不断线的情况下,往大了调!
multi-station de-reeling device - 多盘放线装置 (2) 投诉
P:2020-09-15 08:06:08
张力调解为上锭或下锭一侧小齿轮 拨动齿轮卡扣 用力旋转齿轮 齿轮一侧标记有 1 2 3 4 5 6 7数值
你们可以凭经验 根据不同直径的丝 定义张力的设置档位
rotatory accumulator - 旋转储线器 (1) 投诉
P:2020-09-15 08:23:09
这个设备如果高速断丝 必然断的话 就是内部摆杆上的丝有剐蹭了 轻微的
在低速时 张力适中 表现的不明显 并不会频繁断 可以勉强使用
本质是有剐蹭了
如何来理解 :这个设备分上8锭 和下8锭 ,下8锭通过摆杆把丝带上与上锭来交错实现编织
如果上每个上锭和相邻的两个下锭之间的交错间隙是±5 也就是10mm的间隙 他们在使用中 撞机 维修
产生形变和位移 有的变成±3 有的变成±2 有的变成±1 当其中某个形变越大间隙越小也就最容易发生断丝
这个间隙小到一定程度 就会一直断丝 需要维修才能开
形变可能是上锭变形 也可能是摆杆弯曲
也可能是滑块磨损 下锭变形这种情况会很少
这个间隙没有办法测量 只能通过更换标准的配件去还原
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-09-15 08:41:15 原因:奖罚
multimotor drawing machine - 多马达拉线机 (5) 投诉
P:2020-09-15 11:32:03
jintaolq:
本质是有剐蹭了
形变可能是上锭变形 也可能是摆杆弯曲
老师你好,非常感谢老师的经验分享,现在实际是上锭不会断丝,断丝都集中在下锭,几乎每次断线都是在下锭,这个怎么解释比较合理那?是上锭之间的间隙过小造成的单线剐蹭断线吗
URD extruded cable - 住宅区地下配电用挤包型电缆 (0) 投诉
P:2020-09-15 11:47:43
断的当然是下锭 下锭的丝通过摆杆 来和上锭交错 运动轨迹成W型绕过上锭
也就是说 可能是某个摆杆形变 或者 晃动大 剐蹭到某个上锭的两侧边缘 亦或者是底部沟槽
或者是这个摆杆在交错时相邻的两个上锭支架变形剐蹭到摆杆放出来的丝
上锭的丝放出来直接就收上去了 不做运动 所以排除张力或者模具质量问题上锭一般不容易断丝
control reception - 验收 (1) 投诉
P:2020-09-15 11:51:34
编织机的问题 维护保养主要集中在润滑 和更换 摆杆尼龙滑块
设备撞机 断丝严重 需要检查内部 上下锭和摆杆 是否形变 有形变发生位移导致断丝的配件直接更换原厂配件即可
这样能最大限度保证设备运行速度
待到设备速度如你所说逐渐降低 自家维修不能解决的时候
再找厂家来整一次 整完后设备速度能运行到80%以上不断丝
handling - 处理;搬运 (1) 投诉
P:2020-09-16 08:23:26
jintaolq:
这样能最大限度保证设备运行速度
老师说的对,停机观察了之后发现确实有轻微晃动,这个晃动我看所有的编织机线锭都会有,而且设备属于新设备。
purple brass - 紫黄铜,紫铜 (0) 投诉
P:2020-09-16 09:05:34
每个锭的张力逐步检查一遍 用手按压带张力的丝下压10mm左右 看看有没有异常特别松的
有的话那个锭就需要调紧一点 这个没办法量化 只能凭经验
然后调节在锭子右侧有个卡勾卡住的小齿轮 提起卡勾可以旋转齿轮调节 这个齿轮有弹性 注意回弹
如果调节这个齿轮还是没有足够的张力 那么在锭子左侧有两个 小的内六角螺丝 细长的 斜着装的外边套有弹簧
调节这两个螺丝可以将 张力刹车皮调到适中的状态 (按下中间张力摆杆能释放张力 松掉能带有张力刹车即可)
如果没有以上现象 设备也比较新 所有摆杆晃动的间隙相对一致 那么这设备可能撞过机
需要穿好丝做标记手动盘动设备来观察 找到变形的上锭 或者摆杆
indoor-cable terminator - 户内电缆终端套管 (4) 投诉
P:2020-09-18 18:06:05
可不可以先试试寸动,看铜线都在什么地方断。
可以在断线的锭上做记号,看是固定锭断线还是随机断线。
有时候新机器也不一定装配的非常完美。如果上锭偏一些,就会像楼上的大大所说的±3,±2,±1。
所以需要寸动来看是什麽问题。
wire covering machine - 线材绕包机 (1) 投诉
20
